# 1641
01.12.2016, 22:14
Сообщение от H_C_Man
 Налезут ли на них 15-е
Вылет?
# 1642
02.12.2016, 09:13
kolyasik, Вылет?
Ну, сильно выпячивать от стока нехочу,
Думаю, что до -10 мм. будет нормально.
Родные диски - вылет +10
# 1643
03.12.2016, 16:01
Сообщение от Aggent
 Если по асфальту и грунтовкам ровным ездить, то цеплять не будет. Ну или если отбойники нарастить. Для полноценной эксплуатации на 35" нужно +4".
Был сначала +4, потом поездил и понял, что выше расти не буду, сменил на +2, под нагрузку правда +200, а машина без железа.
Ничего так и не цепляет, заисключением клыков переднего бампера, которые подрезал уже))
расширители родные давно сменил на ленту и брызговики не родные.
Напомню, у меня 60 партол, там арки поболе, чем на 61)
Диски примерял, ничего цеплять не должно, вскоре проверю в полях)
Патрол TD42, Expedition
# 1644
04.12.2016, 08:49
Сообщение от Александр 4х4
Это ты сейчас нкудачно пошутил )))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1645
04.12.2016, 12:38
Анатолич,
Да он вроде шутит)))
# 1646
04.12.2016, 16:06
У 61 дорестайла арки больше, чем 60. Про рестайл -хз...
# 1647
04.12.2016, 21:58
16-е...15 ки ставят от -25....
# 1648
05.12.2016, 08:49
kolyasik,
А до -25, будут где-то тереть, цеплять?
# 1649
06.12.2016, 06:11
H_C_Man, ...практика показывает по суппортам на переднем мосту...и вдобавок зазор мизерный между диском и тормозами...грязь и отсутствие вентиляции не приветствуется для передних тормозных дисков...много завист и от формы литья и толщи железа на липестках(сердцевине) диска.
Вопчем все что больше в плюс чем -25 на R15 я бы без примерки на 61-й кузов не покупал.
Удачи!
а арки у 60-ки мизерные,меньше всех 61-х...без резки арок 35" и больше с обычным лифтом +2" не лезут...Щас стоят "почти 33"(285-75-16) при +2",30мм проставки и бодик 1", 33-34 максимум,диски 8,5 с ЕТ-6,R16,штатные расширители и брызговики(ну нрависа оригинал  )
Можно конечно лифт +3-+6 корячить в небо без резки и бодиков кучу ...но это будет не красиво...
Последний раз редактировалось kolyasik, 06.12.2016 в 06:51.
# 1650
06.12.2016, 09:04
kolyasik,
Спасибо за ответы.
Вчера у товарища нашел диск на 15 со 2-го Паджеры, на примерку,
ЕТ 0, Слегка подтирает суппорт, вернее отливы на нем.
Так, что стальные диски с вылетом -10, -20 станут нормально.
В крайнем случае поможет жена болгарина.
Еще раз благодарю
