# 1631
21.11.2011, 16:10
Всем доброго дня. Подскажите какие обороты на холостом прогретом моторе норма для 4.8? На моем Патруле около 500, мне кажется что маловато. И еще вопрос, при запуске на холодную в момент пуска, из моторного отсека звук скрежета, в мастерскую пока с этим не ездил может у кого что нибудь похожее было, и как с этим боротьсяр
# 1632
21.11.2011, 16:22
 Да нет..этот вряд ли..но он исправен, ибо кажет температуру нормально..Японцы не дураки, этот датчик стоит ИМХО только на потолочную панель.
Их там два рядом стоит, один на компас выдает температуру, второй выдает данные на климат ну и может еще куда.
# 1633
21.11.2011, 18:21
Сообщение от Profesor
Верно. Их там два. Второй, если не ошибаюсь, управляет кондеем, точнее, не даёт ему включаться, если холодно.
Попробую их поменять местами, но, ИМХО, не в них дело...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 21.11.2011 в 18:24.
21.11.2011, 19:02
У меня после обучения обороты 650-700
Сообщение от Иг0реха
см.выше
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
Последний раз редактировалось xStudent, 21.11.2011 в 19:02.
22.11.2011, 09:00
Буквально на днях вылечил нечто подобное: песок был в стартере
# 1636
12.12.2011, 06:06
Поменял MAF на десяточный (BOSH 37). на родной нареканий не было, кроме того, что он"в простое" показывал 1.1В. После замены ЗАМЕТНО выросла тяга на низах, чем был удивлён и озадачен. Холостые "упали" (до этого были 750, стали 700), коробас стал более чётко и ловко переключаться.
Посмотрим, что будет с расходом.
Аццкий флудер
# 1637
31.12.2011, 12:27
А кто знает чем можно заменить родные бронепровода? И где их взять?
Родные не устраивают самим типом колпачка, он не облегает толком свечу и пропускает воду. И на трамблере такая же история. Может есть какие универсальные.
# 1638
31.12.2011, 13:24
ЗИЛ-130  или топай по магазам и подбирай...
# 1639
31.12.2011, 14:55
Да ходил, там для вазов есть варианты, но провода короткие и не то.
Для зила не смотрел.
# 1640
05.01.2012, 15:47
подходит время к замене масла в дрыгателе... последний раз (кстати и единственный) заливал Liqui Moli 5W30 синтетику, мне кто то шипнул что лучше лить 5W40 типо для этого двигла лучше... у меня угара нет, все работает... не доливал .. пробег 8000км.. на 10-ке сменю....
помню обсуждали но в освновно двигателя другие были ...посоветуйте для 4,8...
