Изба - поболтать о том о сем |
# 1631
21.02.2014, 16:15
Сообщение от GOGUS
 болтовые соединения - они не должны были позволить так гулять бороде - ибо как имеют жесткое соединение
... оно и не позволяло... я просто за два дня попыток его так вытянул на етом железе... что при установке на место пришлось пересверливать отверстия под эти болты... а вот под правым коленом было даже очень не плохо и удобно для меня, хотя как и писал выше - не совсем безопасно для радейки в ОСОБЫХ районах  .
С Уважением...
# 1632
21.02.2014, 17:47
Я короче от своей ситуации в ауе - и не догоняю, что у меня накрылось.
Кто-нибудь знает как проверить антенну - чтоб не спалилось радио. Про КСВ - все знаю, и оно совсем не показатель - кажет 1.1 - при этом связи нет и приемнику становится немного плохо.
Я имею ввиду параметры: сопротивление и т.п. - не разбираюсь в этом...
# 1633
21.02.2014, 19:49
Сообщение от GOGUS
Приезжай, найду время, постараюсь помочь.
# 1634
21.02.2014, 20:23
Сообщение от Yarilo
Спасибо большое! Обязательно приеду, но пока я чувствую себя беспомощным котенком - и меня это бесит - читаю умные темы
Но пока куча тупых вопросов:
1. На авто (врезанная антенна) и отдельно на магнитной - когда прозваниваю центральную жилу и оплетку - тестер говорит есть контакт, и умные форумы пишут - что так и должно быть.
Но ща взял согласующую катушку (надеюсь правильно ее обозвал) - туда, куда прикручивается антенна на болт и снизу подключается кабель - и там нет контакта - т.е. центральная жила - выходит на место крепления штыря, а оплетка остается на корпусе - и при врезке получает контакт с кузовом.
Почему тогда в последнем варианте нет контакта между оплеткой и центральной жилой? - вернее почему он есть в предыдущих вариантах?
2. Исходя из 1ого пункта - нельзя ли массу взять не у антены (запариваться на ее подключение) - когда ее можно взять в любой точке авто поближе к радиостанции - и тогда антенну можно крепить где угодно?
Я чувствую, что где-то я что-то пропустил, но где не пойму - подскажите плс.
# 1635
22.02.2014, 00:29
Толи пиво хорошее, толи мозг плохой :-)
Не понял... Если не видишь сопротивления без антенны, а с антенной видишь - это нормально, особенно если антенна "магнитная", т.к. в опоре такой антенны есть катушка, вот она то и создаёт ёмкостно-индуктивную связь, со всеми вытекающими. Если говорить об обычной антенне, врезной, то там всё работает несколько иначе, но и там сопротивление будет, обязательно! В "пустом" тракте сопротивление есть, но замерить обычным мультиметорм ты его не сможешь.
Очень надеюсь, что ответил на то, о чём спрашивали ;-)
2. Нет, взять массу НЕ у антенны нельзя, потому что ты тогда станешь Мясоедом, а это совсем плохо
# 1636
22.02.2014, 00:32
Макс, хватит с Женькой ссорится.
# 1637
22.02.2014, 00:36
Я не ссорюсь вроде, наоборот
# 1638
22.02.2014, 09:52
Сообщение от Yarilo
Прямо превращусь, как после укуса?  Это не страшно - главное, что человек хороший
Просто на антенне Sirio T27 - вроде нет катушки - т.е. замер без прикрученной антенны - нет контакта на месте прикручивания самого штыря и на оплетке.
А у меня основание стоит от Lemm 2001 (А у него есть катушка) - на него прикручен штырь от Sirio.
# 1639
22.02.2014, 15:21
Сообщение от GOGUS
Не вдаваясь в подробности - всё верно. Там конструкция антенны такая. Всё в ней накручено, поэтому при снятии штыря сопротивление пропадает. Само же основание антенны это только разъём, там нет никаких катушек.
Сообщение от GOGUS
Ну это ноу-хау надо бы вернуть в штатный режим т.е. штырь лемм к основанию лемм, а штырь сирио к основанию сирио. Дело в том что у этих антенн катушка стоит и в основании и именно там осуществляется то самое соединение с оплёткой и кузовом. Именно под своё основание они и согласованы и не могут нормально работать на чужом основании. Они не могут работать даже на основании от своей же фирмы но другой модели. Исключения есть, например сирио серии турбо имеют одинаковые основания и разные хлысты т.е. антенны там можно менять.
# 1640
22.02.2014, 18:46
Fenix747,
Совершенно все верно. Ща все обмерил, так и есть. Только у Сирио с прикрученным хвостом - все равно - центральная жила и оплетка не соединяются.
Таким образом - мне сделали полную уйню - поставив хвост от Сирио на основание Лемма.
Методом НеНаучного тыка - пришел к выводу, что сдался именно крысиный хвост Сирио (и контакты шмаркал, и так и сяк его крутил) - КСВ кажет 1.1 - приемник после длительного посыла в эфир - затыкался.
Вкрутил Lemm 2001 - все заработало. Причем, что могло сдохнуть в крысином хвосте - не ясно - там очень неплохой конструктив...
Что еще вызвало непонимание - стандартный резьбовой разъем PL 259.
Если оплетку поднять вверх по кабелю - и закрутить его до упора - есть очень большая вероятность замкнуть разъем - так как на самом основании открыт голый контакт трубки, куда вставляется центральная жила.... Крутил до середины где-то.
А вообще возникло желание все демонтировать и кататься спокойно
> Изба
