# 1631
02.12.2013, 15:15
Можно попробовать даже не разбирая хаб. Залить и отмачивать пока свободно не задвижется.
02.12.2013, 16:51
Сообщение от Boro-boro
 ВДВ31, 100%ной гарантии не дам :-)) Кольцо на хабе с отметками облупилось и метки видно очень плохо. Есть ли способ проверить где какое положение хаба без этих отметок?
Наклейка на хаб имеет паз, он соответствует положению авто, главное чтобы метки на внутреннем кольце были видны.
# 1633
02.12.2013, 19:03
забивал в поиск уже глаза болят всё читать помогите! Приехал делать сход-развал оказалось правое колесо по развалу не в норме на 2,5 градуса схождение сделали- но все равно тянет влево, шкворневые подшипники новые вкруг, ступичные в норме грешу на погнутость моста. Вопрос как проверить? и Можно исправить не снимая не разбирая моста на машине или надо разобрать ? Где тут у нас в темах посмотреть подскажите!
# 1634
02.12.2013, 19:16
Сообщение от дмитий
Из за развала тянуть в бок не будет попробуй поменять резину местами.
Сообщение от дмитий
Если все в порядке значит точно погнут мост.
Сообщение от дмитий
Если только сделать эксцентриковые шкворня а так замена чулка править геморное дело.
# 1635
02.12.2013, 19:57
дмитий, а что за резина
# 1636
02.12.2013, 20:09
D-imon, блин не помню что за резина но не направленная менял с права на лево все равно тянет, а без замены никто не правил но ведь правили и усиливали по шейкам у кого-то читал, так как правили?
# 1637
02.12.2013, 21:20
Сообщение от дмитий
 все равно тянет
У меня было столько же не тянет едет ровно ищи косяк в другом месте.
# 1638
02.12.2013, 21:28
Сообщение от VerTer
Может тупо клин какой в тормозах слева, вот и тянет. Проверь для начала.
# 1639
02.12.2013, 22:38
Или мост задний криво стоит.
03.12.2013, 12:43
Охренеть, проверю всё напишу чё найду
