# 1631
12.01.2022, 17:31
Сообщение от kostromitin160896
 .поставили редуктора 4,1 в место 4,6 и сказали что без блокировки.может забыли вилку поставить.а переделывать не хотят.
бывает такой , а всего их три варианта заднего : 4 пинион, ЛСД, блокировочный .
если спереди 4.6 то задний должен быть 4.6 или сломаете раздатку или коробку
https://www.japancats.ru/nissan/Unit...81%D0%A1%D0%90) 1 и 2 схема
Последний раз редактировалось магуро1, 12.01.2022 в 17:42.
# 1632
12.01.2022, 22:06
По своем опыту.
Пары 4,1 были основными для ТД42, иногда для ТБ42(45)
Не знаю, как на бензинках, а на ТД я не встречал принудительных блокировок.
Либо обычный диф, либо ЛСД.
# 1633
20.01.2022, 13:43
Добрый день
Подскажите длину левой полуоси у nissan patrol y61 2006г зд30
Установил пневмоблокировку HF и столкнулся с проблемой что зацеп у левой полуоси в сателитах блокировки всего 1.2см против штатных почти 3, складывается ощущение что полуось короткая (
# 1634
13.02.2024, 21:03
В гараже лежит практически новый ( 21000 км) задний редуктор в заводском сборе с открытым ( 4 пиниона) дифференциалом
Купил для него ЛСД оригинальный дифференциал ( 160 000 км)
Хочу поменять дифф, но сам не смогу.
Насколько сложная операция ? На обычном сервисе делать или специализированный искать ? ( Преднатяг и тепловой зазор только регулировать ?
# 1635
14.02.2024, 11:37
Терпение нужно для регулировки и прокладки. Разбирать/собирать много раз.
14.02.2024, 12:14
Сообщение от AD Patrol
Подумал , так как с редуктора снимается только планетарная шестерня , достаточно померить заранее тепловой зазор ( ведущая - планетарка ) и при замене диффа придвинуть планетарку на одинаковый зазор что и был .
Ведущая ведь остается на своём месте. А планетарку в сборе с диффом вроде можно двигать регулировочными гайками влево- вправо ( ближе - дальше) от ведущей , выставляя тепловой зазор ?
https://www.youtube.com/watch?v=oC69jafovuw с 54-ой минуты, самое лучшее пособие
Последний раз редактировалось магуро1, 14.02.2024 в 13:02.
# 1637
14.02.2024, 16:51
Прикольно. Так конечно проще. Но, думаю, не у каждого есть такая штукенция. Темболее на один раз.
22.02.2024, 15:27
Приветик!
Ну такой калибр как у мужчины на видео не всегда нужен, но вещщ хорошая.
Если просто сменить подшипники и оставить родную шайбу под большим подшипником хвостовика то вылет хвостовика ( пиньёна) как правило остаётся на месте, исключения бывают но не часто.
Для снятия подшипника хвостовика просто необходим сепараторный съёмник, только с его помощью можно снимать неоднократно подшипник не повредив его, иногда для того что бы выставить хвост нужно не раз снять и поставить большой подшипник.
Даже если менять только подшипники дифференциала, не трогая хвостовик, просто снять поставить дифф, то нужно выставлять как тепловой зазор, так и преднатяг в подшипниках дифференциала.
Вот например наш задний редуктор для понимания конструктива: https://vk.com/album-67733352_191116694
А вот передний, тоже с 61го. https://vk.com/album-67733352_251966327
А вот тут видно два индикатора, по одному смотрим тепловой зазор в паре, другой показывает преднатяг в подшипниках дифференциала. https://vk.com/photo-67733352_456240079
Второй не обязателен, есть другие способы проверки.
Последний раз редактировалось Корень, 22.02.2024 в 15:41.
# 1639
23.02.2024, 11:43
Сообщение от Корень
 Приветик!
Касательно второго ( преднатяг ), поподробнее пож=та. Как правильно без индикатора выставить ?
# 1640
18.11.2024, 17:44
Всем привет!
Задний редуктор не выдержал тяжёлой ноги и психованного водителя, минус 2 зуба на хвостовике.
Перебрал, заменил подшипники, пока езжу так, планово ищу пару 4, 625
Вот тема с фотками: https://www.drive2.ru/l/690522715253127875/
