Andrey 626 вне форума Andrey 626
а нахрена мне статус
Откуда: Темрюк Краснодарский край; Авто: Nissan Patrol y60 td42
Старый #1631   08.10.2012, 12:38
Ой блииииин...так это Шеврон чтоль? Если я правильно понял. Мы лет 10 -12 назад видели такое. Только за масло его не считали почему то. Оно ещё продавалось на розлив, и поступало в 200 литровых бочках. Да, и цена у него была ниже чем у других масел. Только что то оно не приглянулось тогда. Вобчем так я и не заливал его в свой мотор (тогда был Лаурель, рядная 6-ка, карбюратор, 2.4)
Kor73 вне форума Kor73
Откуда: Барнаул; Авто: Patrol-Y61, араб Super Safari Левый руль 1999г.в. TB-45 АКПП
Старый #1632   19.10.2012, 06:24
Блин, чет читал читал и так и запутался что лить во все машины (бензиновые) всегда, независимо от времени года лил суперсинтетику Mobil1 5w50, а тут что-то сомнение обуяло, а может и правда если поднять вязкость масла, то можно немного снизить температуру двигателя летом, ведь вся система охлаждения у меня в норме, а движек греется капец как даже при +33 за бортом, а ведь машина араб - должна и при уличной 45 градусов комфортно работать. Может в масле всеже дело?
джипер-это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уже потом, пьяная, грязная скотина
RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #1633   19.10.2012, 10:34
посты мои посмотри в этой теме, всё подробно расписывал, как ЭТО работает
Сообщение от Kor73 Посмотреть сообщение
если СНИЗИТЬ вязкость масла
индексы 50 и тем более 60 - для стеснённых подкапотных пространств и плохого охлаждения моторов в условиях гонок 24 часа ЛеМан и Дакара в пустыне Сахара
у меня друг послушался, залил 0W30 в лесника 2.0 акпп (мотор в идеале, городская езда, обороты под 5000 только при очень резких разгонах, далее опять 1800-2500), теперь ездит говорит "а чё я раньше так не делал"
КРАССПАС
R0ACI
Старый #1634   19.10.2012, 10:46
Я про то, что может не 5w50 заливать, а попробовать на лето 20w50 - как это отразится на температуре двигателя?
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #1635   19.10.2012, 12:33
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
залил с такими же параметрами в свою бензинку. Даже супруга заметила. Говорит в машине какая то легкость появилась при наборе скорости, такое впечатление что выгрузили из авто весь шмурдяк и кучу пассажиров. кроме замены масло ни каких других манипуляций с авто не проводил. Но самое интересное, она на следующий день поехала после замены масла, приезжает и спрашивает, мол что я вчера с машиной сделал? говорю только масло сменил. А она говорит, что мол теперь приходится едва-едва касаться педали газа, а то он как бешеный ускоряется.. думала что я чуствительность педали регулировал
так что пока посмотрю как себя поведет петроканада через несколько тыщ.
ЗЫ: проехал после смены масла около 500км, масло чистейшее как слеза, уровень только по блеску на щупе видно при хорошем освещении. А кастрол свежезалитый даже в сумерках легко было уровень увидеть...
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1636   19.10.2012, 16:01
5w50
Лью в Патруль. На спичках не экономлю.
Старый #1637   19.10.2012, 16:46
верхний температурный диапазон тот же самый, индекс 50. вязкость при 100грС примерно 20 единиц ССт, вместо нужных 9-11, ну максимум 12.
нижний (пусковой) индекс - 20, что означает, что масло более узкотемпературное, чем например 5W50, у него при ЕГО рабочей температуре меньше угар и чуть лучше свойства, и его можно использовать максимум до -5 град.С
ВОТ нашёл свои посты о маслах во Фконтахте
КРАССПАС
R0ACI
Последний раз редактировалось RaceMaster, 19.10.2012 в 16:57.
Старый #1638   21.10.2012, 15:38
точнее, его вязкость при -5 всё ещё будет достаточна для проворачивания коленвала мощным стартером и запуска мотора. при температуре ниже -5 оно станет как сливочное масло.
КРАССПАС
R0ACI
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #1639   26.10.2012, 09:47
маленький отчёт по маслу Петро Канада Дюрон Синтетик 0-30. пробег 110 000. вошло как и всегда 7.5 литров.по щупу середина. субъективно ощущения, но движок стал работать чуть тише, по приемистости ничего не скажу, так как 33 катки поменял на зимнюю резину, 32 дюйма. а вот наблюдения по мультитрониксу.температура ОЖ чаще стала держаться на 85 градусах.до этого было 86. и еще по расходу.до замены масла на ХХ мультитроникс был выставлен на 2.1 литра.сейчас без каких либо манипуляций, мультик стал показывать 2 литра.так что минимум 5% экономии.вот пока и все наблюдения
порядочность и честность-слишком дорогие подарки, и не стоит их ждать от дешёвых людей.
aksakal52 вне форума aksakal52
Откуда: Горький Нижний Новгород; Авто: Patrol Y61 RD28 ETi M 5dr 1998 (в памяти), Prado 90 1KZ TE A 3dr 1999. Зелёные
Старый #1640   26.10.2012, 18:28
164 страницы! про моторное масло.
Обозначения вязкости приведены Руководствах по эксплуатации и отличаются для каждого двигателя, плюс и на лето, и на зиму, и на всесезонье.
По брендам в настоящее время разница только в ИМХО заливающего, все хороши.
Единственное, что очень важно для нашей страны, опасения подделок. Вот тут уже масса вариантов - покупать на заводе изготовителе, у диллера, у знакомого, в загранице, в метро...
