# 1631
				12.12.2014, 00:05
		если привод АБС завоздушен, то вроде как со включеным надо. Сам не воздушил. Поэтому предположил с выданой кемто информации.
			Сообщение от Лёлик-58
  все проверял и поршня, за пыльниками все блестит,
 Если поршень утапливается нормально, то скорее всего не клинит.
 Пружину сбросить?
 Тогда вообще тормозить перестанет. Тормозит с силой пропорциональной упругой силе пружины.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 12.12.2014 в 00:05.
				12.12.2014, 08:14
			Сообщение от AD Patrol
 уверен? может все-таки обратно пропорциональная связь?
# 1633
				12.12.2014, 09:15
  ...как я понял из механики колдуна, если машина загружена пружина сжимается, тормоза должны схватывать быстрее и сильней (масса больше-инерция больше) и наоборот, пружина растянута,(расстояние между мостом и кузовом больше)  на тормоза меньше усилия. Принцип действия этого устройства такое? Или, что то не так? Или ещё в стоковом положении(не загруженном) пружина должна быть примерно параллельно с мостом?
				С уважением,        Алексей.
# 1634
				12.12.2014, 09:16
 Это как???, что можно завоздушить в электро-механической части?
# 1635
				12.12.2014, 11:54
			Сообщение от v_a_k
 Точно не обратно.
Грубо: у нас с одной стороны нога на педали, а с другой пружина на колдуне.
Давя на педаль поршень колдуна выходит преодолевая пружину до тех пор пока подача к колёсам житкости не перекроется поршнем.
Т.е. чем жёсче пружина и сильнее натянута, тем больше может быть сосздано тормозное усилие на задние колёса.
			Сообщение от shurik79
 Заклапанная часть и насос. ИМХО
				12.12.2014, 12:16
		 Чем сильнее загружена машина тем меньше натяг ,и больше тормозное усилие на колесах. Потому при лифте мы "обманываем" колдуна,и он подает меньше усилие на колеса.
				С Уважением,Андрей.
# 1637
				12.12.2014, 12:29
			Сообщение от Андрей Ермолин
 Нет! Надо смотреть кинематику вместе с рычагом.
 Добавлено через 51 секунду
Если бы надо было ослаблять, то болт у колдуна нодо былобы не закручивать а выкручивать.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 12.12.2014 в 12:29.
				12.12.2014, 12:42
		 AD Patrol, то есть чем сильнее загружена машина , тем натяг сильнее? Да ну!
Про высокии материи, типа вращения болта, понятие не имею, если честно. Начнешь крутить и колдуна сломаешь, нафига оно надо. Машину поднял, между пружиной и ее местом на мосту сделал вставку, колечко. То есть натяг ослабил, скомпенсировал лифт. Тормоза работают равномерно.
				С Уважением,Андрей.
# 1639
				12.12.2014, 12:56
		Я ещё раз говорю - посмотрите что куда давит. Сам наряг без приложения вектора силы ниочём не говорит.
 если при этом кронштейн на мосту выше нестал, то стало только хуже.
				12.12.2014, 14:20
 Точно не обратно.
 Тогда подумай ещё раз.
Грубо: пружина натянута между мостом и колдуном. При резком торможении зад машины поднимается, расстояние между мостом и колдуном увеличивается, натяжение пружины усиливается и  пружина давит на шток, чтобы  он перекрыл тормозуху. Скидываем пружину - имеем максимальную пропускную способность колдуна - его ничто не ограничивает.
ЗЫ езжу без пружины. Доволен.
