# 1621
05.08.2014, 11:41
Сообщение от Mikhail1981
 Проблема как у всех вибрация на 120. Сначала гул после 110 потом вибрация. После 130 гул пропадает и вибрация становится меньше. Коробка механ. Пробавал на нитралке с горы на 120 вибрация остается. Колеса балансировал. Вопрос если на нитралке вибрация остается то крестовины(карданы) исключаем из проблемы или нет.
У вас накрылись крестовины переднего кардана. Меняйти их.
05.08.2014, 12:26
Сообщение от Вован ПАФ
+250 однозначно.
При этом делаю ставку на задний крест переднего кардана.
# 1623
05.08.2014, 13:39
на днях поменял заднюю крестовину переднего вала вибрация пропала эт хорошо но гул остался правда не сильный после 120 я хз
# 1624
05.08.2014, 14:07
Проблема однозначно связана с передним карданом, но не всегда виноваты крестовины. Расскажу свою историю: был гул - тупо поменял крестовины - гул стал меньше, но остался - снял отвез на балансировку - определили дисбалланс 12 грамм - отбаллансировали - гул пропал... Пока... Короче, кроме крестовин гул и вибрацию создает и разбитая шлицевая и разбитый фланец раздатки... Точная баллансировка кардана только просто уменьшает их негативное влияние... Через какое-то время все появляется снова, хотя крестовины в порядке...
# 1625
06.08.2014, 09:46
такая вот проблема. при езде туда-сюда - щелчки сзади слева, похожи на шлицевые (чик-чик, иногда трижды). и вибрация на 140 еле заметная. посмотрел крестовины целые, но вот фланец что с редуктора на полуось идет имеет хождение с встороны, как будто подшипник полуоси разбило в редукторе. справа тоже ходит. поддеков масла нет. что странно почему сальник жив. тему еще просматриваю эту, ничего не встретилось. подскажите кто гуру в этой теме, есть ли проблема вибрации от редуктора? поиком и так и сяк, невыходит ни
# 1626
06.08.2014, 14:46
мне вот кажится Маверик прав и дело в небольшом люфте хвостовика кардана, а не в крестовинах
и тут вопрос? что там люфтит? пошипник или что иное и как это менять?
# 1627
06.08.2014, 16:28
Сегодня наконец дошли руки до переднего кардана. Как то ехал на дачу вибрация была (знал что пора менять уже крестовины на переднем кардане ) там покатался по говнам , назад ехал с гулом, гул такой как на несбалансированных колёсах , и гул начинался с 110 , то есть уже на 120 такое чувство что сейчас что то оторвётся . Ну всё думаю приехали. Сегодня скинул передний кардан передняя крестовина ушатана , вторая в хлам ! Проехал без кардана красота, можно топить  . Отвез кардан спецам , посмотрим как после замены себя машинка будет вести .
# 1628
06.08.2014, 20:09
Сообщение от DIMA115
передний?
пишите в личку.
Сообщение от Bekhard
Он есть фактически у всех, особенность нашего авто ((( Но гул при допустимом люфте не от этого.
Чаще вего банально от не правильно подобранного давления в колесах.
Сообщение от Кеша Хакин
Уверен, что прекрасно )))
Только кардан собирать надо правильно и я бы рекомендовал еще после и отбалансировать.
# 1629
06.08.2014, 23:03
Сообщение от Мясоед
так и отдал, замена крестовин+ балансировка итого 45$на ваши 1600 руб, и ещё обещали шлицевое смазать
# 1630
07.08.2014, 20:29
с месяц назад та же проблема появилась. помотрел кресты -на заднем задняя умерла с уверенностью что щелчки от туда поменял крестовину- вибрация ушла щелчки остались. сегодня один в яме сидел я туда сюда трогался, щелчки идут с района ступицы задней правой. ступицу (конкорд) менял 3т.км. назад. хотя надо проверить и шаровые с стойкой стабилизатора.
