# 1621
06.02.2014, 15:50
SERGEY BOND, А это не пробовал?
Сообщение от 100nx
 Поменяй дпкв и дпрв местами
Добавлено через 52 секунды
иногда, очень не часто, помогает простая чистка датчиков.
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.02.2014 в 15:50.
06.02.2014, 15:52
SERGEY BOND, катализатор проверял? выкрути верхнюю лямбду.
# 1623
06.02.2014, 15:55
SERGEY BOND, спасибо за поддержку
Пытался сейчас снять датчик коленвала, не получилось. не понимаю как его люди снимают без ямы, это адски тяжело и неудобно. Плюнул, поеду после работы за новым датчиком в магазин.
Как проверить искру не знаю, но на корпус свечу ложить не хочу, говорят может плохо кончится, у нас все таки не карбюратор.
А крышку я на место поставил, дальше колдую, пытаюсь понять в чем дело
# 1624
06.02.2014, 16:03
Сообщение от S_WolF
Плохо может кончится, если ее не положить на корпус...
# 1625
06.02.2014, 16:11
Сообщение от vitalliy
Т.е. можно так проверять свечу? Просто вставив ее в катушку и положив на корпус двигателя, визуально оценивать наличие искры?
# 1626
06.02.2014, 16:18
так и проверяют.
и не просто наличие,а какая искра. она может быть,но очень слабая. то есть она есть,но её не хватает завести двигатель.
типа того.
Последний раз редактировалось kai_2177, 06.02.2014 в 16:18.
06.02.2014, 16:44
Ну а сами свечи в идеале проверять на стенде с давлением.
А при проверке на двигателе ее надо хорошо прижать к массе двигателя.
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.02.2014 в 16:44.
06.02.2014, 18:12
Нашел мануал по звездочке впускных клапанов : Поверните звездочку распредвала в направлении запаздывания распредвала и убедитесь , что звездочка распредвала фиксируется в положении полного запаздывания.
Я так понял фиксируется штифтом. Возможно ли после завода двигателя штифт не удержал звездочку , и произошло полное опережение вместо запаздывания??? Под штифтом пружинка ??? Должен ли штифт отпускать положение звездочки на больших оборотах при нормальной работе??? Звонил знакомому мотористу - он сказал что даже при максимальном опережении должна заводиться , нестабильно работать на холостых , но заводиться должна. Говорит на СУБАРУ была похожая проблема. Там под клапанной крышкой по пути масла к клапану опережения стояла сеточка , она забилась , и не сбрасывалось давление масла в системе опережения на малых оборотах и при заводе. Чисткой сеточки , клапана и каналов проблема была решена . Кто знает- на QG есть такая сеточка??? Извините что дублирую в двух темах . Хочется побыстрее разобраться.
P.S. Моторист сказал , что ни разу не сталкивался с проблемой этого штифта , хотя QG переделал очень много .Сказал менять датчики КВ и РВ так как воспламенение смеси скорей всего не вовремя.
Добавлено через 8 минут
vitalliy, Датчики менял местами - все тоже самое .
Сообщение от 100nx
Катализатор еще живой , когда работала был спокойный выхлоп и обороты до 7000 без проблем.
S_WolF, Свечи в катушку и к массе не проблема. Сравнивал вчера родные и ирридиевые , у последних искра жирнее раза в три!!! А датчик коленвала коварный , еле вытащил , аж получил замечание от соседей за нецензурные крики из под машины.
Добавлено через 29 минут
Сообщение от 100nx
Выкрутил верхнюю лямбду - она черная , и сильно пахнет свежим бензином. Попытался завестись без нее - слышны хлопки воспламенения смеси , слабые , неравномерные , почти завёл - аж поднялась стрелка тахометра оборотов до 150 . Посадил аккум. Попробую еще раз. После попытки завестись на резьбе отверстия лямбды - мокро - на запах чистый бензин.
SERGEY BOND, Но хлопки есть! Только воспламенение или не вовремя , или с пропусками . Самодиагностика опять без ошибок!
Последний раз редактировалось SERGEY BOND, 06.02.2014 в 18:12.
06.02.2014, 18:20
SERGEY BOND, http://disk.yandex.ru/public/?hash=z...eaOEQh2YtoE%3D Раздел двигатель стр.37, там все по русски.
Сообщение от SERGEY BOND
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1122
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.02.2014 в 18:20.
06.02.2014, 19:08
vitalliy, Завелась!!!!!!!!!!!!!!!!!! Манипулируя газом по хлопкам из отверстия лямбда , насиловал стартер секунд 45 без перерыва , хлопки стали равномернее , бросил ключ и , о чудо , захлебывается,но разгазовав , пришла в норму , работает , брозил газ , холостые в норме . Сейчас прогреваю . Работает как часы !!!!!!!! Что за хрень происходит иногда? Очень сильно напрягает. С домкратов убирать пока не буду- датчики в пути ,у же ставить по любому. Опять деньги на ветер , а причина пока не понятна!
