# 1621
20.08.2012, 12:24
Привет! Тоже была такая-же проблема хотя не кретично (бурлило но на ружу невыкидывало) можно было-бы ездить.Снял голову трещина в 6-м цилиндре перемычка между клапанами,опресовали да она.Так как делаю сам и второй раз снять поставить мне обходиться в 0 копеек решил обойтись ремонтом головы.Уже не на1-м дизеле это делаю,успех этого предприятия зависит на 99% от грамотного аргонщика,а дальше мелочи обработка, притирка,регулировка.Итого мне обошёлся ремонт в 6 т.р. из которых 4 т.р. стоит рем.комп.прокладок,1000р работа сварного и ещё штука на вытачивание 2-х регулировочных шайб.На сегодняшний день пробег после ремонта 16000т.к. пока всё в норме.Судя по Вашему вопросу ремонт будете делать не сами,поэтому рекомендую ставить голову новую.
Добавлено через 5 минут
Блин пока набирал опять долбаная защита отработала,обновите войдите,хорошо жена под боком.Ну не могу я быстро печатать.
Последний раз редактировалось ДАН_72, 20.08.2012 в 12:24.
20.08.2012, 15:18
Завидую коллеге из казахстана. У меня после сварки тысячи через три голова умерла. Так что однозначно-менять на новую.
С Уважением,Андрей.
# 1623
30.08.2012, 01:49
Прошу помощи!
Патрол 28 тд Y 61 Дизель первый. Стаж за рулем-28 лет. Манера вождения-спокойная.
Купил дымящим черным и тупым на 1-2 передачах.Расход 17 литров
Заводится мгновенно как холодныйб так и горячий. Обороты держит ,провалов нет.Но поджирает масло 0,25 на сотку.
Прокурив Форум промыл патрубки, кулер, убрал заслонку ,снял ,промыл и загерметизировал привалочные поверхности мет патрубков гибких толстых шлангов на и от кулера.,заглушил ЕГР, снял две фишки из трех,заглушил шариками тонкие патрубки, заменил все фильтры на оригинал, форсунки, масло.
Грязи-сажи ,как не странно, было очень мало.
В рез двигатель начал оживать .
Дым черный появлятся стал только на" резко в пол" Проявился сизоватый....
И... стал пить под 30 литров.........
Решил пошевелить кияночкой "крышку"
Отметил чертилкой положение крышки освободил чуть винты и на величину риски шевельнул к радиатору, закрепил...
Протестировал стартер-в порядке!
Двигло даже не реагирует...
Возвращаю обратно. Радостно пыхнув завелся с пол оборота.
Маф у меня трехпроводный 22689 31U05 A 36-608 E01 9629A JAPAN
Все ,что на нем написано. На Форуме проверочных напряжений по нему не могу найти...
Прошу направить на путь истиный... Так он меня сожрет....
Cпасибо!
# 1624
30.08.2012, 02:53
В продолжение моей темы (см. чуть выше) вопрос: А может стоит ли RD-28ETi на ZD30 махнуть? Там, вроде, коробка та же стоит, передаточные числа те же...Или игра не стоит свечь?
# 1625
30.08.2012, 07:43
3cops, коробка вряд ли одинакова. Но это мелочь. Две темы про гибель зд30 говорят о его большей проблемности. Наш мотор конечно тупее, но в обслуживании гораздо дешевле и безразличен к плохой соляре,
svatg, 30 литров это жесть. Что-то не так с форсунками-если читать Ваш список вмешательств в мотор.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 30.08.2012 в 07:43.
31.08.2012, 00:11
Сообщение от svatg
 Проявился сизоватый
Ответ на вопрос - поздний впрыск. Если топливный фильтр новый, подсосов в системе нет, значит пришло врмя насоса. Тут два пути замена насоса(или капремон его) или попытаться настроить то что имеем. Крыжку в даной ситуации лучше не трогать. Ситуация только усугубится.
Можно попробовать для начала просто повернуть насос на более ранний впрыск, но скорее всего это мало поможет. Тут значит надо настраивать динамический регулятор опрережения в сторону более раннего путём зажатия редукционного клапана подкачивающего насоса.
Детали в этой ветке.
31.08.2012, 02:24
Сообщение от svatg
Это конечно жесть(((
Но я бы проверил проходимость обратки и не включены ли хабы!!!
Но при всем этом не более 20 литров!!!
Поставь машину на сухой асфальт и проверь не капает ли с нее саляра. Попробуй на заведенной (может обратка дырявая) и заглушенную на ночь оставь (вдруг бак худой).
Тут вариантов много, начиная от актанового числа солярки- качества, недолили на заправке, слили соседи, долго работала на ХХ.
Добавлено через 54 минуты
А теперь, если можно, я попрошу помощи и совета)))- куда лезть и что делать?
Ситуация банальна, заменил турбину и пошел белый дым на больших оборотах, вычислил методом научного тыка, что стоит очень позднее зажигание. Сдвинул ТНВД до упора в раннее, дым пропал, но стала глохнуть не с первого раза, но заводилась с одного тыка. Только у прогретой машинки на ХХ прыгают обороты и щелкает заслонка на куллере (раньше тоже так бывало, потом не помню, что делал, толи по клапану стукнул, толи по крышке и стало все нормуль- до ремонта движка и форсунок), я болтиком на педале газа добавлял ХХ до 800-850 и дерганье двигла пропадало, но когда выставил очень раннее зажигание, плавной регулировки не получается, либо 720-750 оборотов, либо сразу 1000. Пришлось зажигание чуть вернуть в поздне и выставить 850 оборотов ХХ. Все эти манипуляции прошли удачно, куллер для удобства я снял.
Далее обнаружилась сильная (в секунду 1 капля) течь 6 форсунки, пока понял, что течет из под резьбы корпуса самой форсунки (разобрал и посадил на резьбовой герметик, течь пропала), пришлось погонять двигатель без куллера. Итог-то этому известен- это загорание ЧЕКа. Но проблема возникла в том, что ошибка не сбрасывается((( Коды выдала 12, 17, 18, 22, 33 и 38. Смущение по 12 ошибке- расходометр, раньше как фишку на него одеваешь, ошибка сама исчезала. А здесь я ее даже не снимал, а ошибку дает((( 33- датчик Т воздуха клемма одета, а ошибка не стирается?
Мог я какой-то датчик навернуть долгой работой, минут 30, без куллера? Раньше я запускал но не более 3-5 минут и ошибки с помощи проволочки стирались.
Вот мне странно, что до ремонта, я ТНВД двигал как хотел и сильно ни на что это не влияло, большой разници не было. А сейчас изменения существенны, особенно по выхлопу. Когда позднее было, дым был слезаточивый, аж глаза выедал.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 31.08.2012 в 02:46.
31.08.2012, 12:22
Сообщение от ural-kot
Возможно МАФ за это время перегрелся.
Проблема в герметичности глушилки.
Заслонка тоже хлопала. Я её отключил в месте с ЕГором. Причина у меня - износ насоса и плавание оборотов на очень малом расходе топлива. Сейчас в связи с постоянной нагрузкой на генератор из за включеных противотуманок это не происходить. Могу предположить аналогичную ситуацию. Тесть плавание оборотов при наиболее экономичном режиме работы движка.
31.08.2012, 22:44
Итог, снял клемму с АКБ и + кинул на массу- ошибки сбросились!!! Все ОК!!!
Но при движении на низких оборотах 1500-2000, сильный черный дым((( При двмжении с выжитым сцеплением м включеной скоростью, машина ХХ поднимает до 1200!!! Что делать, зажигание или кол-во топлива трогать?
 @патруль.чик
# 1630
01.09.2012, 00:53
Крышку насоса к радиатору-у вас избыток топлива наблюдается
С Уважением,Андрей.
