# 1621
09.04.2020, 21:59
# 1622
22.04.2021, 11:10
Добрый день , хотел посоветоваться .
RD28eti , задний мост с ЛСД, пробег этого редуктора 270 000км. ( НО! В запасе на крайний случай в гараже есть ещё один 4 пиниона с пробегом 25 000 км ).
Который на машине с ЛСД ( покупал новым в Японии ) , после установки
имел еле слышимое подвывание с самого начала эксплуатации при разгоне в диапазоне 73-80 км час.
По прошествии 270 000 км в РФ подвывание стало заметнее по звуку и диапазон при разгоне расширился до 65- 85 км час.
Что -то надо превентивно предпринимать и проверять ? Может гайку хвостовика на четверть оборота завернуть ?
Последний раз редактировалось магуро1, 22.04.2021 в 11:26.
# 1623
22.04.2021, 17:03
Сообщение от магуро1
Я бы этого не делал.Пара хвостовик-планетарка уже приработались в таком положении.Подтяжкой гайки Вы сместите хвостовик, сместится пятно контакта и вой может только усилиться.
# 1624
23.04.2021, 09:29
В Патрулячих мостах гайкой хвостовика ничего не регулируется.
Там нет сминаемой втулки, как на многих других.
Если хвостовик болтается, то только замена подшипников.
Регулировка за счет подбора колец разной толщины.
По схеме их толщина идет через 0,02 - 0,03 мм.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...0%B8%D0%B7%203
# 1625
23.04.2021, 12:41
Сообщение от H_C_Man
Спасибо за информацию . Подшумливать начинает от износа подшипников или износа зубьев главной пары ?
# 1626
23.04.2021, 14:39
Подши начинают болтаться, соответственно уходит рабочий зазор на ГП.
.вот и подгуживает.
Чем дальше, тем больше.
Если совсем плохо, то замена подшей может и не помочь.
У самого на переднем хвостовик болтается,
Никак руки не дойдут.
Но, передний хоть не основной, редко включаю
# 1627
30.04.2021, 11:14
.вот и подгуживает.
подумал , может высокой вязкостью масла попробовать заменить ? есть 75W140 в продаже
Спецификациz API GL-5|LS Состав Синтетическое
сейчас залито 75 W 90
или могут быть противопоказания?
Последний раз редактировалось магуро1, 30.04.2021 в 11:26.
# 1628
30.04.2021, 11:46
Это для обычного диффа.
 75W140
Это для lcd.
30.04.2021, 16:08
Сообщение от AD Patrol
Это для lcd.
75W140 лсд
75W90 лсд
75W140 обычное
75W90 обычное
бывают с пометкой ЛСД , а бывают без пометки - обычное ( вязкость разная )
Мне заливали для ЛСД точно , а вот вязкость не помню - вроде 75W90
# 1630
12.01.2022, 17:26
доброго времени суток.подскажите бывает ли задний редуктор ниссан патрол у61,ниссан сафари у61 без заводской блокировки.поставили редуктора 4,1 в место 4,6 и сказали что без блокировки.может забыли вилку поставить.а переделывать не хотят.
