# 1621
30.08.2013, 11:42
Сообщение от TB45
смещением шкворня максимум можно вывести развал, на более-менее... При этом остается проблема течи полуосевых сальников, так как привод неизбежно будет смещен
Спорный вопрос!!! Если выведешь развал в норму- то и цапфа будет под нужным углом к оси, соответственно ось и не разобьет сальник моста.
Сообщение от AD Patrol
повышенный люфт вверх низ на шкворнях приэтом бокового люфта почти небыло
+100 вертикальный люфт- шкворня, горизонтальный (влево-вправо)- рулевые тяги.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от TB45
Если прокладки шкворневых подшипников на месте и живые - смазка из подшипников никуда не денется, даже если в кулаке давно гуляет трансмиссионка из моста, не надо ля-ля
Тут скорее взаимосвязь другая!!! Сначало изнашивается нижний шкворневой, колесико наклоняется немного, ось начинает гулять в чулке и разбивает сальник полуоси. Что приводит к тече масла через поворотный кулак.
Далее заказываешь запчасти и пока они идут, то за месяц пользования от нижнего подшипника ничего не остается, крышечку-заглушку подшипника выдавливает в кулак, колесо становится на бок, руль доворачивается.
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 30.08.2013 в 11:42.
30.08.2013, 23:35
Сообщение от ural-kot
Имелось в виду верх-низ
02.09.2013, 09:53
Приветствую вас, други.
Мой маленький вопрос вызвал шторм в пытливых умах патрулеводов. Причина была немножко другой, чем разбиралась вами.
Исправляю ошибку по неполной постановке вопроса.
Он должен был звучать так:
Недавно менял ступичные подшипники(с левой стороны) и сальники полуоси(с обеих сторон). При этом обнаружил, что на левом верхнем шкворневом подшипнике отсутствует прокладка и он опять был поставлен на место без прокладки. Замерить толщину нижней не догадался, когда пошёл заказывать в магазине оказалось, что они бывают разной толщины. Теперь хочу открыть нижний подшипник, замерить толщину прокладки, затем прикрутить его на место. Потом заказать прокладку, когда она придёт - открутить верхний подшипник и прикрутить вместе с прокладкой.
Возможно ли безвредное для системы снятие и последующая установка верхнего или нижнего шкворневого подшипника, без разбора ступицы? Или это неминуемо внесёт дисбаланс?
Из написанного вами сделал вывод, что можно!
# 1624
02.09.2013, 10:01
да причины смазки (или масла) на кулаке собственно три:
1. умер сальник полуоси, либо сама ось с сальником.
2. погнут чулок - замена п.1 ничего не даст.
3. умерло уплотнение кулака + дофига смазки в нем.
# 1625
02.09.2013, 10:53
Напишу, пожалуй, в последний раз, надоело одно и тоже...
Берешь, например для наглядности, тонкостенную трубку, надгибаешь край, куда ушел центр этого края? Наш передний мост в 80% случаев гнется в утоньшении после кулака, при этом полуось может быть и целой. Даже установив шкворня со смещением, нужно колхозить различные по толщине прокладки под шкворни, чтобы отрегулировать положение поворотного кулака вверх/вниз относительно моста! Утопия! Смещением центра шкворня Вы лишь немного выправляете развал и тешите себя мыслью, что все хорошо!
Касаемо сальника полуоси: если кулак набит свежей густой смазкой, мост большую часть времени не вращается - визуальной течи масла наружу через фетры не будет видно ни через 1000 км ни через 30000 км даже при мертвом сальнике! Но стоит залочить хабы и покататься недельку по трассе - с кулаков побежит , а в мосту окажется масло в перемешку с трансмиссионкой! Можно греть чулок и лупить кувалдой, можно накручивать пружинку на сальнике, колхозить шкворни со смещением - это все полумеры и времянки! Видел много правленых и околхоженых мостов, развал был везде в норме, но лишь один мост более-менее грамотно сделан (tlc80) при помощи болгарки и сварки. Лучший вариант поменять чулок или весь мост, обварить чулки по примеру Жени Лонжерона и не мучить себя и машину!
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
# 1626
02.09.2013, 11:18
Сообщение от kentavr
Только помни, что этими прокладками регулируются шкворневые подшипники. А чтоб проверить регулировку придется снимать сальник кулака поворотного (самый большой) и конечно скидывать тяги.
А иначе как ты узнаешь, правильно или нет отрегулировано???
# 1627
02.09.2013, 11:48
Сообщение от TB45
Исгиб шара идёт всегда вверх. Значит навариваем снизу косынку и делаем на ней проварочные швы с двух сторон пока шар на место не утянет. Проварку косынки можно делать без разборки и по развалу колеса следить когда будет достигнут нужный результат.
С идеей на счёт прокладок согласен. увод по сальнику на 0,5 мм проблему не создаст. Так что используя геометрию сняв размеры на со штатными шкворнями мохно расчитать толщину прокладок.
Сообщение от master key
Это при любом раскладе делать надо. И влюбом случае один раз. Потом просто в комплекте прокладки сверху вниз перекидываем и всё.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.09.2013 в 11:48.
02.09.2013, 12:28
Жень, ты знаешь до какой температуры накаляется металл при сварке ?
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1629
02.09.2013, 14:05
1200
Если есть вопросы как это делается, то это страшная тайна, знакомая опытным сварщикам и мне.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.09.2013 в 14:05.
02.09.2013, 14:22
По моему гнется не шейка шара, а место где шар приваривается к чулку.
Варить шейку.. по моему можно перегреть сальник полуоси. Если варить с отрывом под остывание, то металл будет слабо утянут и сама идея может не дать результата.
Я Роман5000!!!
