# 1621
				11.12.2011, 17:12
			Сообщение от Поводырь
 Это для европейских машин, имеющих интеллектуальный ключ!
 Ага подтверждаю, с интелегенце ключом не заводиться без стопов.
Если ключ воткнуть, то заводится нормально.
				Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью...  (c) Foma
# 1622
				11.12.2011, 20:50
			Сообщение от Rinat
 интересно, а если вместо лампочек-стопов - воткнуть светодиоды? комп распознает их как "лампочки" или решит что "обрыв" и не даст завестись?
# 1623
				12.12.2011, 03:11
			Сообщение от SashaAn
 Тогда надо резистор в нагрузку ставить.
# 1624
				12.12.2011, 04:46
			Сообщение от MThunder
 в нагрузку чего?
знаю, что например, на некоторых машинах если в поворотники воткнуть светодиоды - то они начинают мигать быстро-быстро .... есть специальная штука, "типа реле", которым меняют штатное...
# 1625
				12.12.2011, 10:03
 в нагрузку чего?
 В нагрузку линии. "Комп" распознает лампочки не по внешнему виду, а по протеканию тока в соответствующей линии. Таким образом "подсунув" процессору нагрузку, подобную той, что создает лампочка, можно "заставить его думать", что он имеет дело с лампочкой
# 1626
				12.12.2011, 12:28
			Сообщение от Андрей 1960
 В нагрузку линии.
 ну а технически Вы как это представляете?    перед каждым заводом двигла, - менять лампочки на резисторы?
да и сопротивление лампочки - штука такая..... странная ;) то оно есть, то его нет ;)
# 1627
				12.12.2011, 13:41
# 1628
				12.12.2011, 13:49
		Ключ вот такой
В разрыв линии на стопы ставится двухпозиционный выключатель. ВКЛ-ВЫКЛ.
Как он будет выглядеть и где будет стоять не принципиально.
# 1629
				12.12.2011, 20:33
 светодиоды тоже пропускают ток, только в одном направлении.
Верхний стоп сигнал светодиодный.
# 1630
				12.12.2011, 20:46
		 Потому и сопротивление ставят в нагрузку параллельно диоду.
