# 1621
22.11.2012, 08:40
Сообщение от Мясоед
 хочешь сказать, что одометр и спидометр изначально не синхронизированы?
У меня такого не замечено. Если врут, то оба параметра.
Я еще не разбирал приборку пафика, точно сказать не могу.
Но факт остается фактом, на штатной резине скорость мне показывают "как у всех", а вот пройденный путь - достаточно точно.
Сообщение от SashaAn
 или спидометр исправится, но тогда одометр привирать начнет
На самом деле надо поискать в консалте тарировочные коэффициенты, должны быть. Комм. транспорт допускает смену размерности резины, для сохранений правильности показаний одометра меняется так называемый коэффициент К. Но там сложнее связки, тахографы всякие и т.п. И пробег ТС - основной фактор при работе
Думаю, что на пафе должно быть что-то похожее...
Сообщение от Mixxxa
 Если про одометр правда, то еще один плюс лифта появился
Какой?
# 1622
22.11.2012, 15:08
Сообщение от Абырвалг
ни разу не слышал, чтобы такие коэффы были на пафиках.... если кто работает плотно с консалтом - может, просветит....
# 1623
22.11.2012, 16:39
 ни разу не слышал
Про К тоже не все СТО знают, в основном те, кто тахографы поверяет.
У нас это может быть очень глубоко закопано. Скорее всего на уровне инженера, а не сервиса...
# 1624
22.11.2012, 16:48
Что там разбирать? Туда жгут втыкается. Сигнал на спидометр и одометр идет один. Этот сигнал есть и в шине. Если все-таки существуют разногласия в показаниях двух приборов, то это именно их несостыкованность, т.к. входные данные у них одни.
Еще тут мыслишка появилась - ткнуть консалт и им посмотреть скорость и пробег. Сравнить с приборкой.
это тож самое, что и адаптация датчика или другого прибора (прописка форсов). Уточню этот момент.
# 1625
22.11.2012, 17:11
В ESM эти процессы описаны совсем по другому...
На авто до 2010года
Speed Calibration
Usually the automatic distance correction function adjusts the malfunction in distance caused by the tires wearing down or the tire pressure change. If prompt adjustment is necessary when the tire chains are installed etc., perform this.
после 2010 года
SPEED CALIBRATION
During normal driving, distance error caused by tire wear and tire pressure change is automatically adjusted for by the automatic distance correction function. This function, on the other hand, is for immediate adjustment, in cases such as driving with tire chain fitted on tires.
ну и по-русски
КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ
Во время нормального движения ошибка определения расстояния, появляющаяся в результате износа шин и изменения давления в них, исправляется с помощью функции автоматической корректировки расстояния. С другой стороны, данная функция выполняет немедленную корректировку, если применяются цепи противоскольжения.
Получается вывод, что ошибка измерения пути типа автоматически компенсируется, видимо за счет ГПС....
Добавлено через 4 минуты
P.S. Видимо не нужно забывать, что на дизелях с экраном по сути два одометра, и считают они похоже сами по себе, а тот, который на дисплее, видимо корректириуется при вычислении пройденного пути от точки сброса...
Последний раз редактировалось Поводырь, 22.11.2012 в 17:11.
22.11.2012, 17:12
Как это какой плюс?
Машина выше-значит колеса надо ставить больше- машина еще выше(следовательно и просвет по центру под ней).
И следствие - скорость точна, а пробег занижен
# 1627
22.11.2012, 17:15
Сообщение от Mixxxa
эт ты про рассчёт расстояния через ЖПС?
# 1628
22.11.2012, 17:19
Поводырь, Алексей, спасибо за консультацию. Понимание пришло.
Очень прошу лифтованных (265х70 и выше) с нави засечь пробеги по ГПС. В навителе раздел "Датчики" к примеру, в гармине - маршрутный компьютер.
Вырисовывается офигенно интересная тема!
Mixxxa,
Если выяснится, что при лифте одометр правильный - пойду лифтоваться.
Добавлено через 58 секунд
Мясоед,
Жень, я придерживаюсь мнения, что ошибка в стрелке заложена инженерно.
Последний раз редактировалось Абырвалг, 22.11.2012 в 17:19.
22.11.2012, 17:25
 пробеги по ГПС
тогда надо принимать во внимание и рельеф, ведь если ехать по длинной ложбине, то будет обратный эффект.....
+1 , на всех машинах замечал...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 22.11.2012 в 17:25.
22.11.2012, 17:29
Михаил GE, Ну дорога от Мск до Иваново ни фига не ровная. Видимо отсюда те самые 0,1%
