# 1611
28.07.2014, 21:59
Сообщение от JonnyBil
 намёк!
А это где такой?
# 1612
28.07.2014, 22:24
# 1613
28.07.2014, 23:18
Сообщение от mihailch68
 Я лучше подожду
Да не проблема.
Можете и по пиару выше попробовать съездить, процедура то элементарная по диагностике и цена вопроса тоже не существенная будет. Хотя по последнему у каждого сервиса подход разный.
А вот правильно опрессовать кардан не каждый сервис заморачивается. )))
# 1614
29.07.2014, 03:39
Ребята, вопрос грохота на 120+ решил заменой переднего кардана. Но кардан хитрый. Мне кулибины крестовину взяли от москвича, расточили на координатке родные уши, теперь при следующей замене тока менять нада крестовину самую, шлицевую часть взяли от спринтера. Все как положено балансировка и т.д. Проехал 30т уже, полет норма
# 1615
29.07.2014, 06:11
Сурово... крестовину от москвича...
# 1616
29.07.2014, 10:07
мда уж...
у этого кента в гараже из всех пресов только ушатанная головка на 18 и молоток....
знаю это непонаслышке....
или недавно прикупил, и теперь умничаешь?
# 1617
29.07.2014, 12:08
Я так понимаю, это в районе каширки?
# 1618
29.07.2014, 14:23
Сообщение от Alex_kov
А поставить оригинальную крестовину эти кулибины по какой причине отказались? )))
# 1619
05.08.2014, 07:59
Всем привет. Имею пат. 2007 г. Проблема как у всех вибрация на 120. Сначала гул после 110 потом вибрация. После 130 гул пропадает и вибрация становится меньше. Коробка механ. Пробавал на нитралке с горы на 120 вибрация остается. Колеса балансировал. Вопрос если на нитралке вибрация остается то крестовины(карданы) исключаем из проблемы или нет.
# 1620
05.08.2014, 08:14
Сообщение от grv17
мне кажется не стоит исключать так как на нейтрали валы крутятся.
БронеПАТ.
