Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #1611   31.07.2014, 08:10
Сообщение от alex631007 Посмотреть сообщение
ступиц для опытов,скоро будет предостаточно
А на старых ступицах (изношенных) номера подшипников не пишутся разве? Выковырять подшипник и посмотреть. Я свои ступицы буду менять через неделю. Обязательно посмотрю маркировку.
ZDF вне форума ZDF
Старый #1612   01.08.2014, 05:14
Был у офицалов. Приговорили обе задние ступицы к замене и переднюю крестовину заднего кардана. Передние говорят живые ступицы.
Попал под акцию Ниссана. Бесплатно под водительским седением что-то сделали(проводок с клипсой меняли что ли) и поменяли реле под капотом.
Старый #1613   01.08.2014, 07:52
Сообщение от ZDF Посмотреть сообщение
Пробег какой?
DIMA115 вне форума DIMA115
Старый #1614   01.08.2014, 11:01
Mikhail1981, палец на пыльнике шаровой покажет только люфт шаровой. если шаровые целые, а люфт есть, и охото его пощупать, положите палец примерно на шрус с внутр стороны. при неподвижной цапфе и при наличии люфта в подшипнике, шрус будет менять свою ось по вертикали. примерно так
после ответа моего, Ваш вопрос кудато делся. глюк какой то
Добавлено через 8 минут
я как то ранее писал. что подшипник перебрать можно (ссылался на личный опыт по другим маркам, где двухрядный в ступице заодно), ошибся. у нас подшипник завальцован и разобрать проблема. или срезать завальцовку, но потом не гуд. вобщем дешево не сделать. проще поставить типа фебеста. вставить в него футорку, да прошприцевать (фебест нормальный, просто смазки там нет почти)
Последний раз редактировалось DIMA115, 01.08.2014 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
SunSetBeach вне форума SunSetBeach
Старый #1615   02.08.2014, 01:34
Купил и положил на запас переднюю и заднюю ступицы и уже года два ничего не ломается. Закон запасных частей, когда на полке в гараже лежат запчасти, ничего не ломается.
OEM 607&609
Старый #1616   02.08.2014, 10:11
таже ерунда. весной 15 тыс км назад по пробегу появился люфт ступичного, я его прошприцевал через футорку самодельную, т.к. на дальняк надо было срочно. и заказал новую. так и ездит и дальше не разрушается. а ступица в багажнике так и ездит запасная, на случай поломки в дороге.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #1617   02.08.2014, 11:38
Вот фотка может кому поможет в поисках подштпника.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140802_113202.jpg (91.9 Кб, 244 просмотров)
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1618   02.08.2014, 11:43
Есть статистика и есть предположения)))
И не стоит забывать слова старика Кольта)))
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #1619   02.08.2014, 18:57
Сообщение от DIMA115 Посмотреть сообщение
опиши пожалуйсята процидуоу и нариши как ты это сделал.
инструмент какой для этого делал.?
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Ты снова загадки загадываешь.
я тебя не понял
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 02.08.2014 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1620   04.08.2014, 11:50
Mikhail1981, делал все по быстрому, из того что было. ступицу снял, просверлил отверстие на 6 или 8. не помню. примерно по средине между обоймами. сверлилось оч хорошо, похоже что вообще не каленая, поэтому долго и не живут они. потом ввернул прямо без резбы футорку (масленку) на пару витков, ну и накачал пока смазка чистая из под сальников не пошла. футорку выкрутил. вогнал пластиковый чепик от дюбеля. все.
стружка что внутрь попала думаю не страшна, шарики ее по сторонам выгонят. по времени ремонта минут 15-20 плюс снять-поставить еще минут 30.
