Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый #1611   29.08.2013, 10:20
Корень, А как заметил, что он сломался? он крутился далее или туго или с рывком каким?
Просто у меня колеса в развале, правда с рулем по моему ничего не происходило особого. Тоже летал быстро по вашим хайвеям.
Я Роман5000!!!
Сашк вне форума Сашк
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патфандер 2011 г.в, Дизель 3 литра
Старый #1612   29.08.2013, 10:52
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Колеса домиков встанут, или колесо. Но здесь еще может кроме того что развалится шкворень, может цапфа лопнуть это крайне редкий случай, на неё тоже дикая нагрузка идёт, в общем в любом случае разбор, дефектовка и замена))
Старый #1613   29.08.2013, 11:13
Колеса домиком, но все работает хорошо, уже год езжу. Я грешу на гнутые шейки шара.
Добавлено через 24 секунды
Люфтов нет
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 29.08.2013 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1614   29.08.2013, 11:44
Легко, может и чулок погнуть был у меня случай, только не на патруле.
В любом случае нужно искать проблему, резину ведь съедает(
Корень
Старый #1615   29.08.2013, 12:14
А просто в один момент после поворота руль встал не горизонтально, а вертикально, вот и догадался, поднятие джеком подтвердило догадку
ural-kot вне форума ural-kot
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATROL, RD28TI TYPE ENGINE, GR2, МКПП, Сооper S/Т 33", лифт 2"
Старый #1616   29.08.2013, 14:02
Слышал где-то, что если он гнутый- то шрус не вытащить из моста, не сняв шкворневые подшипники.
А лечится заменой той штучки на которой запресовон шкворневой подшипник, на такую же, но только со смещенным штырьком на котором подшипник. А шейки моста лучше усилить, кто то делал усиление.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Корень Посмотреть сообщение
У меня как трансмиссионка с поворотного кулака начинает течь- значит подшипнику хана!!!!
Потом еще месяц ездиешь и колесо(а) реально ложится на бок- становится домиком. Руль меняет свое естественное положение. Машина начинает скакать-переставляет ее на гребенке при повороте на скорости.
Сейчас решил раз в месяц, не домкратя машину, качать за верх передних колес. Если есть люфт в подшипнике ступици или шкворни- то это чувствуется!!!!
@патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 29.08.2013 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1617   29.08.2013, 14:41
Я обнаружил повышенный люфт вверх низ на шкворнях приэтом бокового люфта почти небыло. При снятии обнаружил абсолютно ржавый подшипник но ещё с несломаным сепаратором. Масло не текло. Домика небыло. Своевременная диагностика залог лёгкого лечения.
Да, ещё на ходу на мелких кочках при небольшой скорости было лёгкое постукивние откудато спереди.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 29.08.2013 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
TB45 вне форума TB45
Старый #1618   29.08.2013, 15:08
По-написакали...
Если чулок гнутый - колхозом кулака и смещением шкворня максимум можно вывести развал, на более-менее... При этом остается проблема течи полуосевых сальников, так как привод неизбежно будет смещен. Чего говорить про полуосевые подшипники редуктора, которые работают на износ из-за смещенного положения полуоси...
Если прокладки шкворневых подшипников на месте и живые - смазка из подшипников никуда не денется, даже если в кулаке давно гуляет трансмиссионка из моста, не надо ля-ля! Это не Крузак, у которого прокладок нет и при неполном кулаке начинает голодать верхний шкворневый подшипник.
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
Старый #1619   29.08.2013, 17:57
Да нету люфтов, ни вверх ни в бок, чулок нормальный, могу грешить только на шейку моста, зимой буду резать и ставить ровно. Сальник тек только с одной стороны, поставил новый с подкрученой пружинкой и перестало. Резину да, чуть подъело. поэтому и полезу.
Я Роман5000!!!
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #1620   29.08.2013, 22:00
Сообщение от TB45 Посмотреть сообщение
Езжу с х центриковыми шкворнями около года пробег больше 30 тыс сальник жив.
