# 1611
24.07.2011, 01:28
Вчера накачал свой купер по кругу 2,3 машина стало менее валкая в поворотах. До этого было от 2 до 2,2.
Интересно стираться быстрее не начнет?
Всем удачного дня!!!
Юр
Подольск
# 1612
24.07.2011, 08:49
Сообщение от yr_podolsk
Начнёт  Ровно на 0,1 быстрее
SТТ достаточно жёсткая резина и разница в 0,1 очка слабо повлияет, вот в 1,0 то да
# 1613
25.07.2011, 09:48
У кого 35 колеса яйцом??? У меня ханкуки из 5 колес 2 не очень круглые, первый раз их как то мужик хорошо от балансировал и не трясло, но после говен уже не выходит. Теперь от заднего колеса иногда ловится резонанс и передаются на всю тачку((
Еще не могу понять, вибрация появляется на определенных поверхностях, на абсолютно ровном асфальте, вроде и нет ничего а если чуть похуже то трясти руль начинает.
И как купить круглое колесо? как понять, что оно не будет кривым то??
# 1614
25.07.2011, 10:30
Недавно вывешивал задний мост и разгонял на 4-й передаче по спидометру до 140 км/ч, искал шумы... Что интересно, после 80 км/ч начинается некислая вибрация! Колеса три или четыре раза балансировал, последний раз месяца два назад... Че делать - хз
# 1615
25.07.2011, 11:03
такая же фигня - через каждые 5-10 тык приходится балансировать - такое впечатление, что все грузы на противоположной стороне как будто прокручивается на диске...
имхо это из-за того, что "все инструкции к **** - больше скорость меньше ям")))))))))))))
Последний раз редактировалось Пуська, 25.07.2011 в 14:53.
Причина: накажу
# 1616
25.07.2011, 12:02
На выходных потестил немного свои 33" КМ2, впечатлением доволен, резина для своего экспедиционного класса гребет вполне неплохо, по крайней мере в таежной земле справляется, засел только раз, посадив машину в выемку с отвесными краями, размером аккурат с машину
# 1617
25.07.2011, 12:58
Грузики с колес или улетают или сидят где были, то что резину проворачивает вокруг диска, бывает, но блин не на 2 очках давления то...
Пряма покрышки со смещенным центром тяжести, как будто внутри жидкость плавает.
# 1618
25.07.2011, 13:04
Так вот и говорю,может не надо их балансировать
# 1619
25.07.2011, 15:12
Сообщение от Vider
Полностью согласен.
После того как её купил, ни разу не разочаровался, резина меня устраивает полностью
И на асфальте не сильно шумит и в г... гребёт, ( правда в болоте тонет, но в тот раз тонули все марки резины, вместе с машинами  ).
На других, дорогущих марках резины не ездил, не знаю.
Единственное всё таки нужно было взять в размере 305х75х16, а не 285х75х16, RD-28 этот размер тащит легко.
А при включении пониженной и в г....., тапки проворачивает охотно, я думал что вообще не поедет.
# 1620
25.07.2011, 19:43
Сообщение от Роман5000
это шимми...причин с десяток, но основная сайлентблоки в тягах панара
Сообщение от TB45
подвеску вывешивал или 2 упора под чулок моста ставил? В первом случае неправильно в корне(вся трансмиссия без нагрузки), во втором тоже не ахти(в идеале колеса должны быть на барабанах). У всех тоже самое будет если разгонять без нагрузки. Грохочет все начиная от цепи в раздатке и заканчивая тормозными колодками.
Сообщение от TB45
Проверь колесные диски. ИМХО они виноваты.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 25.07.2011 в 19:43.
