# 1611
02.03.2015, 18:46
Электрик сказал что очень все просто! Единственное перепаял резисторы! Все работает! Следить за исправностью свечей! Сам все хотел вырвать из под капота! Так подумал проводов там вообще не останется!
Кстати все вкурсе что серый блок управления находящийся возле рылюшек свечай накакла под капотом- это блок глушилки двигателя! Друг разобрал его там оказался обгорелый проводок, заменил. Подключил и сразу заработал моторчик на глушилки! ;)
Последний раз редактировалось SereGa MONSTRIK, 02.03.2015 в 18:46.
02.03.2015, 20:40
SereGa MONSTRIK, Ключевое слово-резисторы,а нам такой хокей не нужен
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 1613
02.03.2015, 21:29
SereGa MONSTRIK, трос, установленный вместо моторчика не перегорит и не сломается
# 1614
02.03.2015, 21:41
Сообщение от Заяц-беляк
И плюс к тому же еще, типа противоугон
# 1615
02.03.2015, 21:44
Радон, тсссс..... это подсос)))
# 1616
02.03.2015, 21:46
Вообщем все делать на тягах и проволчках!!
# 1617
03.03.2015, 11:53
Все делать по максимому просто надо!
# 1618
03.03.2015, 11:56
CИСИМЫЧ, Андрюх,каждый идет своей дорогой.....когда меня подзапарил сей девайс,глушить начал через раз,а потом вообще отказался работать....ну отчет мой с фотками видели,теперь голова вообще не болит,дернул и ушел,только ключ поворачивать не забывай
# 1619
03.03.2015, 12:20
А вот если турботаймер ставить -этот моторчик как раз пригодится.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 1620
13.03.2015, 14:35
Други,срочно!!!Нужна ваша консульташка!
Дело вот в чем,завел я надысь своего горбунка,поехал до шиномонтажки бэдлоки подтянуть,вольтметр показывал в районе 24-25В!
Заглушил,все выключил и давай гайки тянуть,ну где то максимум час занимался!Давай заводить,а фуй!!12 в на вольтметре кажет и все,как будто одного акума нет!Ну ладно,дернули с толкача,поехал,гляжу стрелка до 20в поднялась,газку поддашь 22,но не больше!Дома давай замерять,с генератора 15 вольт тока идет,газку поддашь 20 и все!Снял гену,поехал в мастерскую отдал,они щас звонят грят гена в поряде!Что может быть???
Недавно я удалил всю требуху из под правого акума,которая за свечи и глушилку отвечает,может там есть то что на возбуждение как то влияет???
Ну и вообще,гена же хоть как должен 28в производить,почему он у меня только 15 выдавал а у мастеров все нормуль!!Ятолком не петрю в электрике но на возбуждение грешу!Как оно вообще работает,может где контакт хреновый и четко как надо обмотку не возбуждает??
> Nissan Patrol 160/260
