![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1611
17.07.2013, 23:48
doctor_zykov, Странное немного решение, на том же мл, например, после нажатия кнопки ,,закрыть,, подсветка горит еще какое то время, хотя патруль в целом очень нравится.
# 1612
17.07.2013, 23:58
Максим777, Логика у всех своя. В принципе, если хочется подсветки под ногами, можете отойти "по-светлому" и закрыть не кнопкой на ручке, а кнопкой на брелке. Или если у Вас очень темно и лужи, воспользоваться функцией "проводи меня до дома".(Моргнуть дальним на заглушенной машинке, выйти и закрыть машину, машинка проводит Вас дальним светом в течение минуты ( или полминуты, в общем там настраивать можно)
Люблю всё настоящее
# 1613
18.07.2013, 20:30
doctor_zykov, Спасибо, про дальний не знал, попробую
# 1614
19.07.2013, 14:32
Забрал сегодня из сервиса. 2 часа делали. Под замену моторчик печки. Пробег 20 т км. Сборка япония. Если бы не гарантия цена вопроса 26900 р плюс 2 тр замена.
Пузочесы
# 1615
19.07.2013, 16:23
Сообщение от Max-armani
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сборка япония
последние тенденции в автомобильном производстве говорят о том, что страна сборки уже не гарантирует качества, так что может и к лучшему российская сборка ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 1616
19.07.2013, 20:45
Сообщение от agbor
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вот думаю, может катализаторы забиты, как проверить?
какой бензин 95 или 98 при этом льете ?
по моему опыту - на 95 патрол разгоняется ощутимо медленнее 98, и дело тут может быть в том, что при "педали в пол" - давление в камерах двигателя возрастает в 10-ки раз по сравнению с тихим режимом, на 95 бензине - возникает детонация и блок управления подстраивает режим работы двигателя для устранения детонации.
для нас это выражается в снижении мощности двигателя.
я пробовал как то залить 92 для эксперимента - на нем в тихом режиме машина ездит нормлаьно, но при "педали в пол" вообще жесть тормозит
еще говорят у разных производств - могут быть очень разные показатели октанового числа бензина (то есть стойкости к детонации, взрывам в камерах) по "моторному методу", то есть по тому, который важен при высоких температурах и давлении в камере сгорания. Есть 95 близкий по этим характеристикам к 98 (например Лукойл почти весь), а бывает наоборот - либо соответсвие 95, либо даже ближе к 92. Во втором варианте машина будет тупить, корректируя параметры под антидетонацию...
ну и я не забываю когда хочется погонять, что патрол требует только нормального 98+ для такого режима работы)
# 1617
19.07.2013, 21:53
Всегда лью 98 на одной и той же заправке, до этого все было отлично. Сняли выхлопную систему, вторичные катализаторы в отличном состоянии, первичный левый треснул(тот который между лямбда зондами), пошла трещина по сетке. Думаю причина в этом, заказал, скоро должен придти, посмотрим изменится ли что то. Другой причины особо не вижу, все расходники поменяны (свечи, масла, фильтра). Комп ошибок не выдает. Если не поможет то придется продавать и брать лексус ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 1618
20.07.2013, 20:34
Может, кто знает, какой объём тормозной жидкости нужен при её замене? Нигде не могу найти, облазил всё руководство по эксплуатации... Пишут только про долив, а заправочного объёма нигде нет.
# 1619
21.07.2013, 08:37
Пишут про долив тормозной жидкости так как ей страшен только воздух. Взял 1 литр жидкости. Прокачал на 1 литр. Взял 2 литра жидкости, качай на 2 литра. Стоит она копейки, так что плюс минус литр полтора. Будет прозапас. Задивать ее все равно через мерный бачек. Неперельете. Там риска стоит.
Пузочесы
# 1620
21.07.2013, 12:02
Max-armani, Так дело не в этом. На очередном ТО нужно её полностью менять. А менять - это сколько? Про долив как раз всё понятно, да он и не требовался ни разу. А вот замена...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
