# 1601
25.07.2013, 18:02
спасибо люди добрые, всем ответившим поклон. перед заменой обязательно со старым процедуру проведу.
# 1602
25.07.2013, 18:18
Здравствуйте завсегдатые темы
Тему читал всю. Знаю все, НО все равно подскажите
Авто 174 л.с. 2007 г.в. пробег 107. Расход 12,9-13,1 в смешанном режиме трасса-город 50\50. В городе езжу агрессивно, на трассе 110-115.
Короче, стрекот то есть, то его нет, НУ это как у всех. Его явление и пропадание не прогнозируемо
Когда жарко в момент троганья и под нагрузкой есть черный дымок в начале. Когда холодно его нет. НО вопрос не в это
Вопрос вот в чем, вернее их 2:
1. Заметил, ч то летом есть вибрация двигателя. Ну как вибрация, пластиковая крышка трясется. Причем чем меньше стрекот, тем сильнее трясется. Зимой стоит ровно как в копанный, НО стрекот есть. Что это? Это связано с форсунками или это что-то другое? У кого еще двигатель трясется? На руле и по кузову вибрация вообще не чувствуется! Стоит чуть добавить оборотов вибрация пропадает
2. Звонил в один из сервисов Екатеринбурга по ремонту дизелей, касаемо диагностики форсунок. И вот, что удивительное для себя узнал. Диалог
Я: Надо форсунки на диз пафе диагностировать со снятием
Мастер: Ок
Я: Сколько денег?
М: Х
Я: Ок, а если они наелись, то что делать? Новые есть?
М: Если не исправные, то будем ремонтировать
Я: ?????????????Как ремонтировать??????????? Это же Denso!!!!!!!!!!!! Они же не ремонтопригодны
М: Да, да, да. Раньше так и было. Последние пару месяцев мы из Италии таскаем распылители для них и все ОК на 150%
Я: ?????????????????????????
Я: А как же калибровка?
М: Слушай, не парься, все под ключ. Я 100 раз так делал. Все нормально
И вот вроде бы сервис вызывает доверие, не первый день на рынке да и грамотно не тупя все объяснили да и про ремонт так уверено затерли, НО вот как-то не особо верится в возможность ремонта
Москвичи, кто что знает и кто что думает? У Вас обычно инфа быстрее появляется. Хочется мнение узнать и инфу про появившиеся распылители подтвердить\опровергнуть
И еще от чего двиг трясется, заморачиваться за это или нет? Из-за форсунок эта тряска или из-за чего-то другого? И что с ремонтом форсунок? Нагнали или что-то изменилось и з.ч. повились&
Последний раз редактировалось Medatron, 25.07.2013 в 18:37.
25.07.2013, 20:18
если авто "едет" и кушает примерно столько, сколько и должно кушать, - то эта промывка/"ремонт" ничего не даст... просто выброшенные деньги на ветер...
ИМХО надо или и дальше ездить, или покупать в запас и менять при случае - все форсы...
# 1604
26.07.2013, 06:23
Medatron, Все описанные симптомы не говорят о какой-либо неисправности. 4-х цилиндровые двигатели без балансирных валов слегка потряхивает на холостых
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 1605
26.07.2013, 21:26
Короче, в итоге не выдержал. Поехал на диагностику форсунок со снятием и проверкой на стенде + диагностика топливной
Итог: за 2 года езды ни одной ошибки, даже сбрасывать ничего не пришлось. Давление в рампе в норме при любых оборотах: 28-32 МПа (в основном 30) на холостых и до 48-50 (если правильно сопоставил значения с оборотами) при 4000 об
Форсунки:
1,3 все в пределах нормы по верхней границе коридора нормальных значений
2-я в любых режимах работает в 0,5 нормы, т.е. недораспыляет ровно 1\2 необходимого топлива
4-я в принципе терпимо, НО при высоких нагрузках "сопливит" обратка. Значения еще не красные, НО уже оранжевые
Короче, весь в раздумьях как поступить, то ли сделать дорого, НО прогнозируемо, толи поэкспериментировать
Итак, существующие варианты
1. Поставить все 4 форсунки новые. С учетом увеличившихся цен (фиг знает за счет чего скакнули: то ли доллар вырос, то ли спрос появился ввиду старения автопарка) - 65-70 т.р.
2. Поставить 2 форсунки новые. Две которые еще нормальные оставить до лучших времен - 35 т.р.
3. Отремонтировать все 4 форсунки и посмотреть, что получится. Цена под ключ с работами и з.ч. 20-25 т.р. (Согласитесь против 65-70 очень заманчиво)
Мастер уверяет, что все будет 150% ОК. Типа он выписывает из Италии напрямую распылители для этих форсунок и все остальные з.ч., ремонтирует форсунку, потом, если есть необходимость, доводит параметры впрыска на стенде до значений впрыска соответсвующих стандартным для этих форсунок. Короче, как смог объяснил. Заманчиво, НО блин слишком уж как-то хорошо, чтобы быть правдой
А да еще. Про калибровочные заводские значения и прописывание форсунок в мозгах сказал следующее. Типо для БК пофиг прописаны форсунки или нет, ОН (БК) в любом случае адаптирует работу топливной аппаратуры к конкретным условиям. Просто если новую форсунку прописать, то эти параметры БК будут известны сразу, а если не прописывать, ТО адаптация произойдет за ХХ количество км пробега. И, в принципе, как мне кажется, это похоже на правду, т.к., в принципе, это можно легко объяснить и звучит достаточно логично. Ведь калибровочные данные действительны только для новой форсунки. Как только форсунка подвержена какому-либо износу, так сразу все эти заводские калибровочные значения становятся не актуальными и БК уже сам определяет куда и скока лить и время. А с учетом того, что ремонтированная форсунка соответствует всем значениям исправной форсунки, что подтвержается испытаниями на стенде после ремонта, ТО и прописывать их не надо, а БК все сам адаптирует. Короче, звучит логично
4. Самый колхозный вариант. Дешево и сердито. Отремонтировать неисправные форсунки, посмотреть что будет, как будет себя вести машина, и, если все ОК, то ездить пока все форсунки не помрут
PS сложность выбора, что делать еще и осложняется тем, что в сентябре хочу махнуть в Крым. А это 7000 км.
С одной стороны, все-таки лучше ехать на полностью исправной машине, и тут самый надежный вариант поменять все 4 форсунки. Ремонт форсунок по средствам не проверенного и неоднозначного метода и сразу поездка на дальняк ИМХО все-таки большой риск. С другой стороны, износ форсунок не критичен и если сильно не нагружать движку в поездке, а спешить не предполагается, 110-120 самый край а это 2000-2500 об\мин, то может быть оно и ничего, может быть отремонтировать без спешки после приезда? К тому же в дороге есть риск нарваться на какое-нибудь гавно (ДТ), тогда получится, что новые форсунки будут сразу убиты
Короче, кто что думает?
Менять? Скока менять? Ремонтировать? Когда менять, до поездки или после?
PSS расход нормальный, не дымит, пробег 107 т.км. Единственное что напрягает это потряхивание двигателя на холостых, НО это сказали из-за недостаточного впрыска 2-ой форсункой. На 2000-3500 об\мин, т.е. рабочих оборотах двигатель стоит как вкопанный
# 1606
27.07.2013, 12:44
Только замена всех четырех на новые.....все остальное рулетка.
ICQ 71151155
# 1607
27.07.2013, 13:25
Сообщение от mike814
А на-кой...?
Ему со 2-й форсункой явно не повезло.
Где гарантия, что повезёт с четырьмя новыми?
Я-бы поменял вторую и четвёртую,
ну, или, сначала вторую, позже -четвёртую, если с бюджетом напряг.
Пробег небольшой, зачем менять заведомо хорошо работающие комплектующие? Начнут через год-два лить - тогда и поменяет.
И шрамик на сердце поменьше, и жаба довольна.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 1608
27.07.2013, 14:32
согласен две менять. против четырех дешевле на много. а спеца попроси показать те самые распылители. хотя может показать что угодно- и сказать вот они родные.
# 1609
27.07.2013, 18:34
Medatron,
....я тоже за замену двух.....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 1610
27.07.2013, 20:54
Форсы не ремонтируются. И это надо принимать как данное.
Чиники могут говорить, что угодно - это их деньги.
Форсы мрут все фактически одинаково, т.е. +/- 5...10ткм не серьезно. А при этом вы два раза оплачиваете одну и ту же работу по замене форс и тратите время.
Да и 65-70тр чет слишком завышеная цена. В понед приеду гляну актуальные.
