# 1601
28.10.2011, 15:47
На нейтрали норм, долгоооо  ))
Ладно, попробую поменять жижу..вроде 10,5 литров должно войти
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1602
28.10.2011, 15:58
Бери литров 15... 2 оставь на доливку если уровень мал, остальное через аппарат лей, он по кругу жидкость гонит. Новую берет, а старую откачивает т.е. путем замещения жижи. Мне врезались перед входом в радиатор охлаждения. Хотя у меня и нормальное масло выходило, но мастер сказал, что хуже не будет т.к. новое масло все-равно смешивается со старым и даже эту смесь лучше чтоб она вышла. А если уровень масла у тебя в норме то на доливку можно и 1 литр оставить, а то аппарат не идеально точный.
Жижу бери фирменную Флюид J. Заменителя ее я не нашел у других производителей, хотя может она и существует...
# 1603
28.10.2011, 16:27
Кому надо, номер щупа уровня жижи в АКПП для ТВ48 - 31086-VC200
# 1604
28.10.2011, 19:06
Жижу взял фирменную. По каталогам подходит Декстрон 3, как это ни странно. Масло хочу менять со снятием поддона, чтобы почистить магниты.
Аццкий флудер
# 1605
28.10.2011, 22:27
Не знаю по каким каталогам подходит Декстрон 3... Я так уже не общаюсь с продавцами по каталогам, им как только говоришь тип мотора, так они в ступор входят... копаются-копаются и не фига не могут найти авто с таким мотором. Я вот такое брал,точнее привезли бочку синюю, железную
а вот такое выходило дороже за литр если брать.Причем идет только в литровых баночках
# 1606
30.10.2011, 13:09
Товарищи на TB48, где находится клапан холостого хода ??? Машина глохнет сразу после запуска на холодную, холостые постоянно гуляют+пропуски зажигания (трясётся сильно)..Чё-та всё обсмотрел - не увидел где..
Аццкий флудер
# 1607
30.10.2011, 18:58
Завтра заеду в гараж, возьму книжку - посмотрю. Не беспокоит, потому сам не знаю.
С уважением,
Антон
# 1608
30.10.2011, 23:56
Саня, от впуска ползи по шлангам и... найдешь
# 1609
31.10.2011, 07:03
Сообщение от TB45
Да это понятно..но! У 48-го впуск разделяется на 2 банка (по 3 цилиндра), а не как обычный "паук". Дроссельная, судя по всему, совмещена с КХХ. Есть ещё один ОЧЕНЬ НЕПРИКОЛЬНЫЙ момент. Я снял патрубок от фильтра, поворачиваю заслонку и наблюдаю странный эффект: заслонка начинает открываться только после 30% проворачивания штока  и открывается вообще немного, буквально на теже 30% от общего сечения трубы. Но если завести мотор и начинать делать тоже самое, то мотор реагирует практически сразу. При этом, тросик приводной слишком расслабленный. Как это понимать ? Педаль то не электронная! С обратной стороны ДЗ есть какая-то коробочка, к которой подходят два разъёма. Вполне вероятно, что это и есть КХХ, совмещённый с электроприводом заслонки. Жесть. Винта регулировчного нигде не нашёл, кстати..мануала ещё нет, как назло, толкового...
В общем, я в шоке.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Пока беру паузу. В мануале нашёл описание. Педаль всё таки электронно-механическая  Попробую обучить её. Если получится - отпишусь.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 31.10.2011 в 07:03.
31.10.2011, 11:31
А ты не попутал с управлением круиз-контроля тросик?
