# 1601
28.11.2011, 18:00
С завода или колхоз
Последний раз редактировалось Пуська, 28.11.2011 в 19:03.
Причина: Излишнее цитирование
# 1602
29.11.2011, 09:41
Сообщение от AD Patrol
 Дык циркуляции нет. Надо шланги попробовать продуть.
Я газанул по-сильней несколько раз, и пузырь в ТНВД улетел. Больше пузырей не было
Сообщение от Granit
 Можно попробовать лягушкой подкачать в момент троения.
Можно попробовать прогазовать.
лягухой - не продавить. А газовать - газовал. Погазуешь-погазуешь потом на холостых постоит секунд 40(когда меньше, когда больше), начинает троить
Сообщение от Petrovi4
 похоже забилась где то подача, наверное надо продуть систему от движка в бак, еще бывает начинает слоиться шланг изнутри и закрывает проход
поэтому продувать и туда и обратно
а какой шланг-то? все резиновые, учавствующие в деле, шланги я поменял на новые. А магистраль - металическая трубка.
Сообщение от Vaha
 может топливозаборник в баке забит?
да, я ж прозрачную трубку ставил после фильтра - она полностью была топливом заполнена. Да, и лягухой не прокачать, значит топлива в избытке!
 а когда канистру ставил фильтр учавствовал??
в шланг от канистры к ТНВД поставил вытянутый фильтр тонкой очистки для дизельного топлива, а то как-то страшновато было без фильтра
Сообщение от voiya
 С завода или колхоз
на обратке я клапана не видел. выход с ТНВД - шланчик - магистраль (+хомуты) вот и всё что там есть
хотя, я думаю, что обратка здесь не при делах. Какая разница, что там после ТНВД происходит? важнее по-моему, что происходит ДО и В ТНВД...
Добавлено через 4 часа 37 минут
подсос воздуха не обнаружен! и так пробывал и сяк!
есть мнение,что косяк в датчике коленвала...
Последний раз редактировалось 3cops, 29.11.2011 в 09:41.
29.11.2011, 10:37
не хочу каркать, но похоже подкачивающий насос гавкнулся, который в тнвд
проверить можно так- в горловину бака вставить шланг компресора и заткнуть тряпкой горловину, надо создать давление в баке, чтобы соляра сама пошла к тнвд
/autoclubman.ru/forum/
# 1604
29.11.2011, 15:01
Почему тогда от канистры всё ОК.
Предрагаю не гадать, а попробовать дунуть насосом в шланги прямой и обратный. Если ОК тогда насос курёжить.
Сообщение от 3cops
Большая. Расход соляры через обратку идёт. Если обратка забита, поздний впрыск будет. Притом, чем выше обороты, тем хуже работает.
Сообщение от 3cops
Сообщение от 3cops
Сводится к обратке!
29.11.2011, 20:32
Сообщение от 3cops
Тут ты неправ есть такое понятие как внутренее давление.и клапан для этого и нада в нём маленькие отверстия.Если переделано и не правильно и будут проблемы троение, падение тяги,и воздух в насосе.(хотел написать поподробнее сволочь не отправил)напишу покороче второй раз.Стоял воздухв трубке после фильтра,накрылся клапан облегчение холодного пуска,выбросил всё сделал напрямую,всё гут воздух пропал (ненадолго) появился на оборотах стыше 1500.после этого продули всю систему в поисках бреши но не тут то было,поставил новый фильтр с хюндай 2,5 диз новый побарабану,по ка невзял в руку этот грёбаный клапан.Ана нём дырочки милипездрические а наштуцеру 4-5мм.заменил штуцер с клапаном с 2-х мм отверстием и открытии 2-4 кг,и вот оно счастье воздух пропал на всех режымах востановилась тяга. Релиз если переделывать то ближе к заводским параметрам.
# 1606
29.11.2011, 21:25
просвети пожалуйста, что есть "клапан облегчения холодного пуска" ?
# 1607
29.11.2011, 22:40
Сообщение от tobasCo
Он стоит на обратке топливного насоса и к нему идет красный плюсовой провод.и за его неисправности возникают проблемы выше перечисленные Как он работает когда на холодную заводишь он перекрывоет выходные отверстия с насоса на обратку которое создаёт в нутри полосное девление, которое в свою очередь увеличевает обёт впрыскиваемого топлива,при котором двигатель роботает более стабильно,по мере прогрева он открывается. (он сделан в виде штуцера с электро -магнитом и штоком) который и создаёт этот гимор
# 1608
29.11.2011, 23:26
конспираторы, еслиб писали про движки то меньше непоняток было
# 1609
30.11.2011, 07:02
так или иначе, мне кажется, что я сделал всё что может простой смертный...ну, на диагностику ещё съезжу  - может, всё-таки это датчик коленвала.
а так - к врачу!
тут не совсем так. Дело в том, что как я и писал раньше, недуг то есть то нет, но в основном есть (особенно в последнее время). Так что когда я в тот раз с канистрой экспериментировал, было всё ок, а щас повторил - нихрена не ок  точно так же, как и из бака если бы топливо шло -ТРОИТ
Последний раз редактировалось 3cops, 30.11.2011 в 07:02.
30.11.2011, 12:16
А если провод с первой форсунки сбросить? Можно на ходу когда троит.
если троить не перестанет, то коленвальный проверять.
Подкачивающий насос штука банальная, но беда что он находится на самом дне топливного насоса, т.е. снимается последним когда уже всё снято
Поэтому просто так туда не заглянеш. Поможет контроль давления в насосе манометром. Тока найти куда цеплять.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.11.2011 в 12:16.
