Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Сашк вне форума Сашк
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патфандер 2011 г.в, Дизель 3 литра
Старый #1601   28.08.2013, 16:07
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
Хотя я вижу стока секса
Мы не ищем легких путей ))))
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
ума не приложу
Здесь тоже самое ))))
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1602   28.08.2013, 19:05
Сообщение от kentavr Посмотреть сообщение
озможно ли безвредное для системы снятие и последующая установка верхнего или нижнего шкворневого подшипника, без разбора ступицы?
Без паренья мозгов говорю: Возможно! Недавно делал. Вытягиваем кулак на себя и через торец шара выбиваем обоймы обоих подшипников. Есть загвоздка: потом трудновато вдеть полуось на место и мост должен быть наклонён в противоположную сторону от разбираемой, а то масло польётся. Ступицу трогать ненадо только тормозной суппорт открутить.
Да ещё особенность: впресовывать новые обоймы надо тоже при снятом кулаке, а то не пролезут через него
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1603   28.08.2013, 19:30
Имхо менять шкворневые подшипники без полной разборки -бред.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #1604   28.08.2013, 20:57
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
Круче только переборка двигателя через масло заливную горловину. Скоро может и до этого дойдем.
Корень
Старый #1605   28.08.2013, 22:58
Полностью поддерживаю .
Раз уж залез, всё сразу сделал и какое то время об этом агрегате более не вспоминаешь.
Знаю бывают аварийные ситуации, вдруг развалился, но и тут проще всё раскидать.
С грусной мордой лица заявляю, на прошлой неделе развалился и у меня правый нижний, да так что колесо с развалом в минус встало и руль по вертикали, не было ни стуков ни скрипов, просто бац и усё.
Фирму подшипников не помню, покупал в Финке.
Перебирал передок по весне, что то недолго проходил.
Раскидал всё, заменил подшипники и сальник ( запасливый я ), всё отрегулировал машин снова на ходу.
Конечно сам дурак, по нашим каменистым дорогам не нужно 120 ездить
Последний раз редактировалось Корень, 28.08.2013 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1606   28.08.2013, 23:45
Это не тот узел, где надо всё менять ради профилактики. Это не мой путь. Хотя кому как нравится. В таких узлах меняю детали по мере их износа.
Считаю что замена всего подряд оправдана когда делаешь не сам или не для себя.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 28.08.2013 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1607   28.08.2013, 23:51
AD Patrol,
А что в кулаке собственно менять?
2 шкворня по 1100 р., сальник полуоси 250 р., уплотнитель 700р. Тем более, все взаимосвязано - через уплотнитель пошла смазка=>умер сальник=>шкворням 100% полярная лиса.
Старый #1608   29.08.2013, 00:04
Не мой случай. Попала вода в шкворень ->подшипик заржавел-> я б так и ездил пока не потекло бы масло если бы не стал менять подушки и не увидел проблему->масло не потекло->сальник цел
Зачем менять например тормозной диск или ступичные подшипники если там всё идеально?
А если ступичные не менять зачем их разбирать? Чтобы грязи в смазку натрести нехай раньше здохнут. Да, и датчик абс сломать.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 29.08.2013 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1609   29.08.2013, 00:12
Об этом и речи нет. Говорим то о поворотных кулаках.
Ну тут уже все зависит от вас))) Разобрать ступичные - дело 3 минут, собрать то же. Тем более, до сальника полуоси иначе не добраться. А живого сальника при мертвых шкворнях я не видел еще.
Мне, например влом сначала верхний шковрень поменять, потом нижний, потом сальник Экономии никакой + уйма лишнего времени.
Старый #1610   29.08.2013, 00:25
Об этом и речи нет.
Человек спросил конкретный вопрос, ему начали гнать про другое. Вопрос ещё раз внимательно прочитайте хотябы на этой странице, где я его процитировал. А потом задумались о том, что мы тут две страницы обсуждаем.
элементарно, полуось только надо вынуть не частично, а целиком с кулаком. Можно для ремонта движка и кузов с рамы поднять, типа так удобнее подход. Мы же не ищем лёгких путей.
