Дядя_ вне форума Дядя_
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Pathfinder 4.0, Murano LE-R 2011
Старый #1601   17.11.2008, 15:59
Может шмат от палки попал в то место где селектор по туннелю двигается? А где режим типтроника всё чисто и нормально. Но в любом случае надо к дилеру!
АндRey вне форума АндRey
Откуда: Москва; Авто: были Pathfinder 2,5 TD 2006 и 2011. Сейчас Pathfinder 3D 2013 + Murano 2015ru
Старый #1602   17.11.2008, 16:54
Справа, по ходу вперед, к коробке подходит трос управления от рычага переключения передач, в оплетке, (наподобие как в ВАЗах тросик сцепления) там есть всякие упоры и планки для него; возможно там и погнулось что-то.
DenSity вне форума DenSity
Откуда: Вильно ;-) Vilnius; Авто: Nissan Pathfinder LE 2.5 TD (2005)
Старый #1603   17.11.2008, 19:23
похоже, что поврежден привод АКПП, ИМХО надо было сразу оттуда ехать в сервис, а теперь после того как заглушили движок, в положении Д его уже не заведешь, теперь либо эвакуатор, либо лезть под машину и пытаться вернуть привод АКПП на место
кстати, жидкости в нашей АКПП порядка 7 литров, и даже при утечке 2-3 литра можно без последствий дотянуть до сервиса или ближайшей заправки
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
Старый #1604   18.11.2008, 11:47
на нейтрали можно завести,вроде на N с трудом,но переводится у него.
VasVas вне форума VasVas
Старый #1605   18.11.2008, 12:26
Ну вот. Позвонили и сказали, что погнулся кронштейн, крепящийся к кулисе и поддерживающий пучок тросов. Он, насколько я понял, и заблокировал селектор. Отогнули и сейчас всё работает в "штатном режиме", но ещё проверят. Так что так, посмотрим, что будет в окончательном итоге. Если всё будет нормально, то прошу совета: установка защиты коробки сильно ли уменьшает клиренс и не греется ли коробка выше нормы из-за снижения вентиляции? И если ставить - то металл или пластик? Всем спасибо.
Старый #1606   18.11.2008, 12:51
продолжение истории. Всё таки сказали, что надо этот "рычаг управления коробкой" (а не кронштейн) поменять вместе с тросом. Заказ от двух недель, говорят, что не делали вообще ничего, всё само заработало после поднятия на подъёмник. Машина на ходу, но "плавающая неисправность может проявиться в любой момент"?. Оставлять не хочется, хочу забрать. Что посоветуете?
Старый #1607   18.11.2008, 12:54
Что можно посоветовать не видя, а только предполагая?... Согласиться с дилером.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #1608   18.11.2008, 13:27
я бы поехал и своими глазами посмотрел на то, что они хотят заменить за ваши деньги.
А уж потом принимать какое-либо решение. ИМНО.
White211 вне форума White211
Старый #1609   18.11.2008, 16:04
Сообщение от VasVas Посмотреть сообщение
Ставить пластиковую защиту смысла нет. Вентиляции там хватает и охлаждается коробра автомат маслом а само масло из коробки охладается проходя через масленный радиатором который стоит в районе переднего бампера.
Старый #1610   18.11.2008, 16:29
защита типа "Шериф" вполне справляется с задачей, варианты - сталь 3мм, алюминий 6мм
АКПП и раздатку закрывают 2 куска, стыкуемые вместе, все крепится на раму, ничего сверлить не надо
заодно стоит поставить защиту картера - это третий кусок
