Максим777 вне форума Максим777
Старый #1601   15.07.2013, 22:02
Max-armani, Что сказали в сервисе?
Max-armani вне форума Max-armani
Старый #1602   16.07.2013, 03:17
На 16 записали. Сказали обращались уже с такой проблемой. Но на отечественной сборке. На японской впервые.
Пузочесы
agbor вне форума agbor
Старый #1603   16.07.2013, 12:50
По умолчанию Стал плохо ехать
Может кто подскажет, пропала мощность, стал медленнее разгоняться, не могу обогнать лексуса 570, переключается на 5900 оборотов, все поменял у дилера, свечи, масло в движке, автомате, редукторах, не помогает. Замерили разгон по прибору, 8.3 до 100км/час, у 570 7.5 в чем может быть проблема?
Добавлено через 23 минуты
http://www.youtube.com/watch?v=p0R7A...m-upload_owner
Последний раз редактировалось agbor, 16.07.2013 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Tim MAXIMA вне форума Tim MAXIMA
Откуда: Москва; Авто: INFINITI QX56, VW TOUAREG, Ниссан Максима
Старый #1604   16.07.2013, 13:16
agbor,
недавно засекал свой разгон до 100, без приборов, конечно.
ощущение на 6,5 - 7,5
колеса были немного перекачены 2,7 - 2,8 (22* дюйма сток)
при резком нажатии педали газа думает чуть меньше секунды - если ее не считать, то быстрее. потом спидометр врет на понижение, то есть 100 км/ч на спидометре - 95 реальные, 150 км/ч - 138 реально.
еще заметил - если не совсем в пол жать, то вроде как также или даже быстрее разгон.
Старый #1605   16.07.2013, 13:28
До этого ехал патрол отлично, тундры и лексусы 570 делал, а сейчас что то случилось с машиной, хочу понять в чем проблема, дилеры говорят что якобы все в порядке, но что им еще то говорить
Potapchik вне форума Potapchik
Старый #1606   16.07.2013, 16:55
В первую очередь свечи проверять, затем проверка ECM на наличие ошибок. Далее проверить давление после НВД (154 атм. должно быть на предельных режимах, если мне память не изменяет). Может бензин палёный?
З.Ы. У меня при 220 на спидометре - 209.2 км/ч по GPS. Время разгона не проверял, но по ощущениям близко к 7 сек.
lnp вне форума lnp
Старый #1607   16.07.2013, 17:06
Сообщение от Vedchik Посмотреть сообщение
Доброго всем дня! У62 ТОР , у меня вопрос
Выехал на пляж на море, переключатель в Auto road, все в норме. Темп 20 или 23 град. Далее пошел песок взрыхленный другими авто, переключил 4Н и песок. немного проехал и там где песок по-рыхлее и побольше начал скрипеть передок, дальше больше - завоняло горелой проводкой. Остановился запах из-под правого подкрылка над передним колесом. короче воняло и скрипело при заезде в глубокий песок. Чтобы это было????
Продолжаю ездить но по городу - пока проблем нет
Пробег около 3000
Пару раз были похожие ситуации: при интенсивной езде по рыхлому снегу в режиме 4Н на автомате. Только запах, по-моему, больше похож на горелое масло из коробки.
Сейчас в таких ситуациях (глубокий песок, снег и т.д.) ставлю селектор АКПП в ручной режим, 1-ая скорость и все нормально.
В выходные совершал заезды на манер арабов в пустыне - по пляжу с рыхлым сухим песком: в режиме автомат АКПП не едет вообще, на ручке - драйв классный, песок гребет выше крыши....
Старый #1608   16.07.2013, 22:35
Кто нибудь подскажет, почему в патруле, когда выходишь из него в темное время суток и нажимаешь кнопку закрыть машину, лампы, которые под боковыми зеркалами вроде как должны светить еще какое то время тут же тухнут. Может надо как то включить эту функцию или так и должно быть?
Спасибо
Старый #1609   17.07.2013, 05:39
Вот думаю, может катализаторы забиты, как проверить?
doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #1610   17.07.2013, 23:21
Максим777, У себя сейчас проверил. Выходишь , подсветка в зеркалах горит, дверь закрываешь - горит. Нажимаешь кнопку закрытия-охраны - гаснут. Загорятся снова, когда подойдёшь при охране с ключом на близкое расстояние. Наверное у всех так.
Люблю всё настоящее
