#1591
				26.07.2014, 21:45
			Сообщение от ZDF
 Всем доброго здравия!Скрипит как несмазанная телега передняя левая ступица на маленькой скорости (5-40 км/ч). Есть гул. Вибрация с 120-140 км/ч. Смотрели с ямы крестовины,сказали люфтов нет.
 Но вопрос в другом- скрипит, это кончина подшипника?
 |  Скрипеть может нижния втулка стойки, облить WD,если звук уйдет, дело в ней.			 Последний раз редактировалось alex631007, 26.07.2014 в 21:57.
#1592
				28.07.2014, 00:54
			Сообщение от ZDF
 Но вопрос в другом- скрипит, это кончина подшипника? |  Однозначно. И именно Ваш случай.
#1593
				28.07.2014, 06:19
	| Мясоед, Кстати на скорости 150-160 вибрация пропадает. Странно. :-/
#1594
				28.07.2014, 11:09
			Сообщение от ZDF
 Кстати на скорости 150-160 вибрация пропадает |  на конченной ступице Вам при 150-160 ангелы случаем около авто не летят? |
#1595
				28.07.2014, 15:38
	| На 170 обгоняют:-)
				__________________Дилер Allied Nippon, IRONMAN, ARB, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
#1596
				28.07.2014, 15:50
	| Пробег 103 000. Накрылись ступичные подшипники по правой стороне. Ни каких симптомов нет, ни скрипов ни гула ни гирлянды АБС, кроме того что вывешанные колёса немного ходят по вертикальной оси. Обнаружил это, когда решил сделать сход-развал.Это так, для информации.
				__________________   |
#1597
				28.07.2014, 16:18
			Сообщение от Вован ПАФ
 Накрылись ступичные подшипники по правой стороне. Ни каких симптомов нет, ни скрипов ни гула ни гирлянды АБС, кроме того что вывешанные колёса немного ходят по вертикальной оси. Обнаружил это, когда |  Точно подшипники? Может шаровые? |
#1598
				28.07.2014, 16:23
	| Mixxxa, Проверял на вывешенном авто. Шаровые в норме. И правые колёса слегка шумят при вращении на подъёмнике. Шум еле различен по сравнению с левой стороной.
#1599
				28.07.2014, 22:54
			Сообщение от Mixxxa
 Точно подшипники? Может шаровые? |  Шарики качанием колеса ты не продиагностируешь.
#1600
				28.07.2014, 23:55
			Сообщение от Мясоед
 Шарики качанием колеса ты не продиагностируешь. |  при сходразвале после поставок мне мастер посоветовал палец приложить к задним шаровым и я своими пальцами почувствовал люфты.
а он в это время качал колесо.
что это было  тогда ?
смысла разводить сходразвальщику не было так как он не мог мне их заменить даже если хотел бы.
				__________________БронеПАТ.
