Старый #1591   04.02.2016, 11:36
mahinist вне форума mahinist
Откуда: москва; Авто: ПАТФИК R51 ДО РЕСТАЛ 2006 был, теперь 2012
Старый #1592   04.02.2016, 11:50
спасибо посмотрю
Старый #1593   04.02.2016, 12:59
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
если не сложро
я только поверхностно разбирался....инфа тут:
тынц
Бумер Black вне форума Бумер Black
Старый #1594   25.02.2016, 13:40
mahinist,
[quote=mahinist;3284256]
похоже блокировка котла. 10 неудачных пусков и блокировка. На ебере снимается путём снятия предохранителя на пол часа. На вебасте незнаю может тоже.
На счёт блокировки мысль интересная, когда короткими переездами в машине не яйс, и включал несколько раз вебасто как догреватель, а цикл в 30 минут не заканчивался ( т. Е выключал принудительно раньше) может быть точно заблокировалась???
Разбираться холодно, а машина заводится поэтому жду момента....
Сергей!
Старый #1595   01.03.2016, 08:12
плдключил всё по схеме вентилятор молотит на максимальных оборотах подскажите как обороты уменьшить
Добавлено через 22 часа 17 минут
раз никто в этом вопросе не ковырялся возникает идея поставить такое же релле между вентилятором и блоком управления но запитать через мощностной резистор тем самым уменьшить скорость.
Управляющий сигнал релле взять с плюса включения климата когда плюс появляется всё включается на прямую плюса нет через резистор.
Кто нибудь может на до рестайле померять значения добавочных сопротивлений.
Последний раз редактировалось mahinist, 01.03.2016 в 08:12. Причина: Добавлено сообщение
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #1596   01.03.2016, 08:39
Сообщение от mahinist Посмотреть сообщение
А сигнал "ignition on" на блок управления климатом?
...подскажите как обороты уменьшить
А есть-ли в этом смысл? Нагрузку на аккумулятор это не уменьшит.
Старый #1597   01.03.2016, 10:15
не ковырялись, но разбирались - чтобы уменьшить скорость вентилятора, необходимо подать на блок управления скоростью вентилятора опорное напряжение (от 1 до 5 в) - от него и зависит скорость.
Схемы есть, но в мороз лезть у меня нет желания - подожду лета и неспеша сделаю.
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
не верное утверждение.
Последний раз редактировалось Михаил GE, 01.03.2016 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1598   01.03.2016, 10:27
необходимо подать на блок управления скоростью вентилятора опорное напряжение (от 1 до 5 в) ...
Откуда?
Пока что склонен думать о неверности Вашего возражения.
Старый #1599   01.03.2016, 10:27
то есть там точно не протокл данных и не шим управление
Старый #1600   01.03.2016, 10:33
Откуда?
это надо как раз придумать (а для начала понять, какое напряжение необходимо для желаемой скорости) может спаять схемку дополнительную с возможностью регулировки
открыв ESM можно всё для себя прояснить.
