# 1591
28.07.2009, 07:39
Стеклоомыватель задней двери
Снял обшивку, обнаружил там такой хвост - трубка с вставленной в неё пружиной. Подозреваю, что на конце должен быть какой-то штуцер, который вставляется изнутри в отверстие в двери и удерживается там этой пружиной, но который у меня утрачен. Как он может выглядеть? На japancats.ru не нашел. ;(
# 1592
29.07.2009, 10:53
Возвращаюсь к проблеме дворника правой фары. Прокатившись по трассе М7 1700 км, дворник снова заработал. Буду искать плохой контакт.
# 1593
29.07.2009, 11:21
Дворник находится в таком месте, где всегда много грязи и влаги, соответственно все беды от этого.
У меня из-за той же грязи раньше не работал второй вентилятор на радиаторе кондея...
# 1594
29.07.2009, 13:00
опс, не та тема.
# 1595
29.07.2009, 19:12
DVN Проблема не в контакте. У себя пролез уже все еще год назад.
Необходимо снять привод дворника , разобрать его и поставить шестеренки на место.( Там и есть контакты для включения привода и включения насоса омывателя ). Причина неисправности на мой взгляд: Зимой перемещаешся с включенным светом фар, снег плавится на фаре и вода стекает вниз на дворник , где благополучно замерзает примораживая его. При включении омывателя он оказывается примерзшим и шестеренки(пласмассовые) в приводе проскакивают. ( Японцы хоть бы предохранитель поставили-б что-ли.) Пока не поставишь на место беда будет повторятся. Я задумываюсь переставить механизмы слева направо , а справа налево, тогда дворники в исходном состоянии будут сверху и плавящийся снег на них стекать не будет.
# 1596
29.07.2009, 22:31
Друзья, а у нас охлаждение АКПП как то связано с системой охлаждения двиг.?
# 1597
30.07.2009, 02:37
Сообщение от ALEksand
смотри на радиатор охлаждения двигателя - два патрубка в нижнем бачке видишь? это от АКПП.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 1598
30.07.2009, 07:33
Сергей. Спасибо, попробую.
# 1599
30.07.2009, 21:58
Спасибо, Андрей. Было подозрение что антифриз в АКПП, но нет - сапун оборваный.
# 1600
01.08.2009, 16:40
Сообщение от Валик
И еще. бежит вода из дворника фары
Новые клапаны помогут на время. Старые можно продуть и они будут работать недолго. Проблема в зимней незамерзайке. Как-то она портит клапаны и насосики. Поможет электроклапан на 12 в., но я не знаю где они используются. Я тупо пережимаю шланги электрическими стяжками не сильно, а когда надо помыть фары скидываю стяжки
Богатым надо быть вовремя
