Андрей Ялта вне форума Андрей Ялта
Откуда: Ялта; Авто: Pathfinder LE 2.5 dci, Laurel 2.8D
Старый #1591   12.11.2008, 21:06
Справедливость восторжествовала! Ниссан уволил работников в испании. Теперь они бьют окна в офисах. Смотрите тв. Мне так кажется это из-за моего звонка в нму. Гы ;-)
АндRey вне форума АндRey
Откуда: Москва; Авто: были Pathfinder 2,5 TD 2006 и 2011. Сейчас Pathfinder 3D 2013 + Murano 2015ru
Старый #1592   13.11.2008, 00:34
Сообщение от .ХРЮН. Посмотреть сообщение
при повороте влево, непонятный писк где-то в районе левого заднего колеса. ::
Может все же это СКРИП втулок задней подвески?
vlad4 вне форума vlad4
Старый #1593   13.11.2008, 11:31
Сегодня прошел ТО-0. За замену масла,фильтра и помывку авто
взяли 3075 руб. Заодно устранили скрип релингов на крыше.
Скрипели средние перемычки. За два часа разобрались как их подтянуть.
Снимаются крайние крепления,поврачивается релинг на 90 градусов
и открываются два болта крепления середины релинга к кузову.
Может кому поможет. А то хотели снимать в салоне потолок.
Оказалось все проще.
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #1594   13.11.2008, 11:57
Сообщение от vlad4 Посмотреть сообщение
Сегодня прошел ТО-0. За замену масла,фильтра и помывку авто взяли 3075 руб.
Более, чем гуманно !
Ориг. фильтр - около 300 руб., масло - около 2200 руб. (за две 4-х литровых банки), мойка - около 250 руб.
А где такие правильные еста ?
VasVas вне форума VasVas
Старый #1595   17.11.2008, 14:42
По умолчанию Help!!!
Информация к размышлению и просьба совета!
Выехал в грязь на обочину в режиме AUTO. Пропустил встречку и начал движение, машина пробуксовала, немного поюзила и пошла. Внезапно рукоять АКПП заклинила на Д и заблокировалась. Вышел и в темноте (загород) увидел торчащий из-под правого переднего колеса сук. Вытащил из-под машины с небольшим усилием. Палка метра 3 длиной, шла вдоль правого борта и чуть к середине. Защиту АКПП не ставил. Селектор передач в режиме "ручки" работает, так что до ворот добрался, можно даже поднажав немного ручку вверх выставить нейтраль, но дальше не идёт, даже при нажатой кнопке разблокирования АКПП. На дисплее ничего не горит.
Приговор?
Shurik вне форума Shurik
Старый #1596   17.11.2008, 14:46
Уровень масла в коробке смотрели?
Старый #1597   17.11.2008, 14:57
Недавно прошел ТО-3, всё в норме.
Да и внизу всё сухо, даже сейчас.
Старый #1598   17.11.2008, 15:31
Тут рассказывали, как палкой повредили какой-то патрубок и вытекло масло из АКП. Явно не здоровая фигня и без сервиса не разрешится о любому. Я бы не стал ехать на машине в таком состоянии, а вызвал эвакуатор, т.к., возможно, поломка была не такая серьезная, как будет после движения с неисправной коробкой. И стоимость эвакуатора покажется просто копейками на фоне сметы за ремонт.
Дядя_ вне форума Дядя_
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Pathfinder 4.0, Murano LE-R 2011
Старый #1599   17.11.2008, 15:41
В сервис однозначно,а то потом скажут,что ехал на неисправной коробке вместо того,чтобы эв-р вызвать и с гарантии на коробку скинут
Старый #1600   17.11.2008, 15:48
Всё так и сделал.
Просто, что это может быть?
Масло точно не течет.
