vitalliy вне форума vitalliy
Старый #1591   09.02.2015, 22:52
disam2110, Одно колесико не продают. Только планка целиком.
fire002 вне форума fire002
Старый #1592   10.02.2015, 02:10
vitalliy,
Как раз делали, все пальцы смазаны, ходили легко, суппорта так-же почистил, поршень нормальный был. Датчик может задели.
Проблема появилась после замены в сервисе пыльника шруса, они там жестко долбили по колесу, откручивая гайну и снимая потом все это.
Сейчас в командировке в мск, купил тут Nissan Consult для диагностики, приеду буду тыкать. Кто сталкивался, оно покажет неисправности датчиков ABS?
Старый #1593   10.02.2015, 10:03
fire002, Отключить АБС и добиться равномерного торможения. Потом АБС проверять
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #1594   10.02.2015, 10:58
Сообщение от fire002 Посмотреть сообщение
Ошибки АБС можно и без Консалта вычитать.
А так - ставь TECU и вперед
disam2110 вне форума disam2110
Старый #1595   10.02.2015, 15:36
vitalliy, вот код планки и надо.кто его знает?
nissan almera n-15 ga16de
Старый #1596   10.02.2015, 17:42
disam2110, так по ссылке и возьми его. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1589
a-lex49 вне форума a-lex49
Старый #1597   17.02.2015, 17:25
Всем привет!!!! Товарищи подскажите пожалуйста. Проблема с задними тормозами(стоят дисковые), когда ставишь на ручник, а потом снимаешь с него один из суппортов заедает, не возвращается в исходное состояние. Суппорта перебирал, все смазал, по началу было нормально. Сейчас снова началось.... Еще выявилась проблема в том что, цилиндры проржавели малость....
Может кто подскажет чем можно заменить или еще варианты какие есть.... заранее спасибо
Старый #1598   17.02.2015, 18:22
a-lex49, В FAQ в фотоотчетах вроде было по переборке.
KAN_48 вне форума KAN_48
Старый #1599   07.04.2015, 10:57
a-lex49, Если проблему еще не решил, то проверяй тросы ручника. Была такая же история. Проблема появилась зимой. После снятия с ручника одно колесо не растормаживалось. Приходилось лезть под машину, поворачивать скобу ручника вручную. Можно было заехать в теплое помещение и через некоторое время колесо растормаживалось. Вердикт: вода попадала под рубашку троса ручника и замерзала. Потом и в теплое время года ручник стал клинить, т.е. под рубашкой скопилось много грязи. В этом всем убедился когда производил замену тросов. Рубашка имела трещины, а в районе тормозного суппорта была сильно повреждена.
Старый #1600   03.05.2015, 22:50
спасибо за совет.. завтра полезу разбирать и все смотреть, но вроде тросик ходил нормально,хотя фиг знает...
