JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #151   06.02.2012, 11:10
Сообщение от MUM36 Посмотреть сообщение
Простой карандаш, твердый от мягкого, можешь отличить?
Твердый от мягкого да, но там градаций - http://www.dukat.ua/useful-informati...rials/pencils/, но ход мыслей понятен.
Последний раз редактировалось JohnnyK, 06.02.2012 в 11:20.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #152   06.02.2012, 12:03
Это уже понятней. Просто никогда об этом не задумывался.
MUM36 вне форума MUM36
Старый #153   06.02.2012, 12:31
Цитата из http://pajero.us/repair/17.shtml
Еще одно замечание о щетках. В состав материала, из которого они изготовлены, всегда входят графит и уголь. В продаже есть щетки с разным процентным содержанием этих компонентов. Одни - черные, сухие и жесткие, в их составе преобладает уголь. Другие - блестящие, "мыльные" на ощупь, легко пачкаются, в них больше графита. И те и другие - "жигулевские" или "москвичовские", но вам следует покупать только "мыльные" графитовые щетки, так как они рассчитаны на более сильные токи, которые и имеют место в японских генераторах. А угольные щетки вполне могут подгореть, в генераторе дизельного автомобиля класса "Тоуоtа Сrown" они обязательно подгорят, и опять "пропадет" зарядка, это нами уже проверено.
Reval вне форума Reval
Откуда: Шумиха; Авто: Nissan Almera N15 GA16DE АКПП 1997 г.в.
Старый #154   06.02.2012, 13:37
Во-во! Я по-незнанке жигулевские прислюнявил, заряда не было
Roden вне форума Roden
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pulsar (n15) 1.6 4*4 автомат
Старый #155   06.02.2012, 21:27
Люди добрые помогите. Купил машину пол года как . Фары у меня всегда горели ярче когда газу поддаешь но я этому не придавал значения и вот сегодня приехал как всегда запарковался машину закрываю ключом (сигналки нет только ЦЗ) а ЦЗ не срабатывает т.к. спешил закрыл двери руками и домой . Через 2 часа поехать понадобилось сажусь завожу. Завелась легко как всегда НО печка не работает а с ней и аварийка и папоротники и стеклоподемники((( только габариты работают . А ехать то нужно! ладно скрепя сердце поехал. Пока ехал начала притухать панель приборов Понимаю что на аккуме еду короче добрался кое как запарковался и все тачка умерла не заводится даже не одна лампочка не горит!!! Акум на зарядку поставил на ночь. Теперь вопрос : Какая последовательность моих действий по выявлению проблемы и починки авто?
Старый #156   06.02.2012, 21:34
Меняй щетки на генераторе...90% их износ. Хуже если генератор помер, но судя по описанию в нем тоже не все в порядке.
Старый #157   07.02.2012, 20:41
Счастье Установка реле регулятора от 2101
пропала у меня зарядка, по опыту владения русскими авто, первая мысль была, что сгорело реле регулятор. снял генератор, разобрал, протестил цесшкой все что есть, как и предполагалось - релюшка под замену.
пошарив сети интернет и сходив к местному электрику, проделал с генератором следущее:
Купил реле от "копейки" за 80 руб, вытащил сгоревшее реле из корпуса, щетки тоже (решил и их заменить так как до предельного износа остался 1 мм). Установил щетки от той же копейки, немного их укоротив, показалось они немного длиноваты.
к минусовой щетке припаял провод, в дальнейшем он будет прикручен к массе. к плюсовой припаял провод который будет подключен к контакту 67 нового реле регулятора. Проводки лучше паять с небольшим запасом длины, так как пока неизвестно куда будет установлено реле. Лично я установил его на заднюю часть генератора, предварительно заменив два болта крепления корпуса щеток и выпр. диодов на более длинные чтобы они торчали с другой стороны на сантиметра полтора, к ним и будет прикручиваться реле.
Собираем генератор, вытащив припаяные провода наружу, крепим новое реле на торчащие шпильки болтов, провод массы на массу, плюсовой на контакт 67.
Устанавливаем ген на авто, провод питания реле (по моему это черно-красный) подключаем к контакту 15 нового реле. провод лампочки (желто-красный если не ошибаюсь) изолируем и в сторону.
завел машину, напряжение на клеммах аккумулятора 14,3 V, при включенных фарах 14,22 V.
на этом все.
единственный минус, сей переделки, это то что теперь не горит лампа заряда аккумулятора. Думаю посмотреть схему подключения этой лампы на "копейке" и сделать аналогично или купить цифровой вольтметр.
P.S. забыл написать, контакты соединяющие корпус щеток и диодного моста отгибаем, так чтобы в дальнейшем они не контактировали
Изображения
Тип файла: jpg DSC02594.JPG (71.6 Кб, 348 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02596.JPG (64.9 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02597.JPG (70.4 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02600.JPG (66.8 Кб, 259 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02602.JPG (66.7 Кб, 260 просмотров)
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.02.2012 в 00:44.
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #158   07.02.2012, 21:19
в FAQ!!!!!!!!!!
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #159   07.02.2012, 22:48
Про лампу зарядки. Делали временно такую же переделку, только от волги ставили регулятор. Так лампа наоборот горела всегда. А года нормальный регулятор поставили лампа так и осталась гореть, хотя заряд идет.
nik150rus вне форума nik150rus
Старый #160   19.02.2012, 20:17
У меня два раза была такая хрень, первый раз предохранитель окислился почистил всё стало замечательно, а второй раз долго искал в итоге оказалось провод снизу от гнезда предохранителя отгнил в моторном отсеке, соединил ивсё заработало. Предохранитель N31.
