# 151
12.09.2010, 20:52
у кого стоит БК мультик или что-то подобное
---одна из функций--текущий расход
на холостых при оборотах 750-760 (для дизеля) показания у всех должны быть приблизительно одинаковые
у меня от 1.4 до 2.0 (дороже солярка-меньше расход) где-то проскакивал показатель 1 л в час
для сравнения у кого какой расход солярки на ХХ ?
# 152
12.09.2010, 21:54
1,6-2,2
# 153
13.09.2010, 14:22
1.4-2.0 заправки Лукойл или Газпром
# 154
13.09.2010, 20:45
У меня тоже от 1,4 до 2,0 прыгает. Да и вообще, не умеет мультик корректно считать и связывать литры в час и литры на киллометры. Он или то или то корректно считает. Для езды по трассе нужна одна поправка, а для езды по пробкам - совсем другая.
У всех такая сложность на дизелях или нет?
# 155
14.09.2010, 00:11
Сообщение от maxkamis
умеет
средний расход в пробках включает в себя
-расход на ХХ без движения
-расход на ускорении при скорости от 0 км/час
-расход (рваной скорости) в потоке движения
...итого если в пробке к примеру проехал 30 км за 1.5 часа--- расход для 2.5 на 100 км может быть как 15 так и 20 л
(учитывается частота и интенсивность набора оборотов в движении потока)
сам расход в пробках как и расход на свободной трассе считать перестал---
средний на 1-2 тык----все равно от 12 до 13.5 литров, редко-11.5 (реально--не по показаниям одометра--его цифра не более 10.5)
мультик остаток бака считает с точностью +/_ 1 литр при заправке 60-65 литров (возможный недолив не учитывается)
Последний раз редактировалось NikSnp, 14.09.2010 в 00:30.
# 156
14.09.2010, 10:18
NikSnp, у меня с мультиком есть конкретная проблема. Режим езды у меня такой - 1 неделя в городе по пробкам + за выходные по ровной трассе с ровной скоростью 600 км.
Заправляюсь я всегда исключительно "под горловину", чтобы топливо можно было видеть, пощупать и самому подсчитать точный расход.
Так вот мультик, для разных режимов езды, для корректного расчета остатка в баке (режим бак расчетный), требует разных поправок. Что это значит?
Это значит что конкретно в моем случае, по городу с пробками и примерно одинаковым каждодневным режимом езды мне нужно устанавливать поправку -47 -- тогда мультик будет показывать остаток с погрешностью до 1 -2 литров, но это если ездить только в таком режиме. Ежели выезжаю на трассу - то уже поправку нужно ставить -55, поскольку езда на трассе еще более ровная, то тут он считает с точностью до 1 литра.
Если бы моя езда была все время в одном режиме, например городском, то я бы не знал сложностей, погрешность в 2 литра меня вполне бы устраивала. Но в моем случае просто невозможно (или я не знаю как) настроить мультик таким образом, чтобы он сводил все корректно.
# 157
14.09.2010, 13:52
необходимо в совокупности учитывать две поправки (или три - не помню)
- по расходу точно...-47
-по скорости или пройденному расстоянию--не помню
-если обе привести в соответствие--остаток в баке будет точен независимо от района движения
но-пусть эта проблема будет САМОй Большой на машине
# 158
11.10.2010, 02:10
Нарыл в инете такую штуку, кто что думает по этому поводу.
БК 100, http://www.orionspb.ru/
Вроде не нада особо ничего никуда вкорячивать, правда работает тока с WM...
# 159
24.03.2011, 20:44
Ну вот и я купил мультитроник, пока не поставил, но завтра попробую. Вопрос кто нибудь подключал его по протоколу (”Cons1”,” Consd1”, ”Subaru”, ”OBD CAN”), а не по универсальному протоколу ОБД 2? В описании прибора и потыркавшись с ним на весу, понял что на данных протоколах возможно не подключать отдельно датчик уровня топлива. кто подключал? работает ли уровень топлива?
В обще интересует протокол Consd1
Последний раз редактировалось GEN, 24.03.2011 в 20:55.
# 160
04.04.2011, 13:19
Коллеги, такая петрушка, стал калибровать пробег в мультитронике, и заметил вот такую штуку при движение в перед все от калибровалось один в один. А вот если на авто сдать на зад метра три-два, то на первые двадцать метров пройденного пути пафик накидывает 200 метров (проверил не однократно). У меня у одного такая фигня или нет? Да, одометр тот который можно сбросить а не основной.
Да, кстати, не по какому протоколу дизельный пат не работает, кроме ODB2, протокол "ниссан" работает на бензиновых.
