Старый #151   30.01.2014, 15:41
Сообщение от scbist Посмотреть сообщение
включаю его через телефон
увеличить время прогрева на эбершпехере
какой GSM девайс используется?
то Всеволод: говорил только что с Сергеем - считывание ошибок не поможет в поиске проблемы т.к. ошибки фиксируются по датчикам, которые констатируют уже факт а не причину: например ошибка "срыв пламени" , а из-за чего неясно, толи соляры небыло , толи ещё что.....
в общем буду свой котёл снимать и половинить...
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #152   30.01.2014, 16:34
А ошибки никогда и нигде причину и не показывают - лишь задают направление поисков. Например при ошибке по напряжению питания можно не лезть в котел, а проверить соответствующие цепи проводки отопителя.
SHARKrymsk вне форума SHARKrymsk
Старый #153   30.01.2014, 16:36
подскажите Други - Вебасто греет только ОЖ, как прогревать салон???, Инструкцию продавец похерил, а я в этом чайник)))) стоит мини-таймер 1533в салоне. Куды тыкать????))))))
Старый #154   30.01.2014, 16:43
Сообщение от SHARKrymsk Посмотреть сообщение
наверное на сайт webasto, где показан принцип его работы..и есть инструкция
Добавлено через 33 секунды
Макс, согласись, что такие банальные ошибки редко попадаются
Последний раз редактировалось Михаил GE, 30.01.2014 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый #155   30.01.2014, 17:19
Не соглашусь - особенно на штатных отопителях. Напруга ниже 10 или низкий уровень топлива - и всё, вебасто заблокирована. В любом случае - опросить ошибки и провести кой-какие тесты это проще, чем снимать отопитель и наугад лечить. На той неделе лечил Webasto с дизельного Спринтера, что называется "5 минут и никакой ижоги" - диагноза выдала обрыв датчика пламени, в тот же день из МСК притащили датчик и поменяли.
SIDrs вне форума SIDrs
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D LE 2008, Hydronic D5, Bilstein B6 + РИФ 2', goodyear wrangler duratrac 265/70/17
Старый #156   30.01.2014, 18:30
scbist, А минитаймер есть в салоне?
Старый #157   30.01.2014, 18:53
Убедил)))
gostest вне форума gostest
Старый #158   31.01.2014, 12:44
Всем привет!
Стоит гидроник D5WSC. Девайс подключен к климату и соответственно при включении запускает обогрев стекла на полную мощность. Пробовал перед тем как заглушить выключить климат, но ничего не помогает. Когда запускается обогрев включается вентилятор.
Так как пробеги у меня небольшие, аккум не успевает достаточно заряжаться. Поэтому в основном использую девайс как догреватель.
Вопрос - подскажите как отключить климат от подогревателя? На прогретом моторе салон быстро греется, поэтому эта опция мне нафиг не сдалась, а аккум сажает быстро.
валерий алексеевич вне форума валерий алексеевич
Старый #159   31.01.2014, 14:03
SHARKrymsk,
Прошу знатоков особо не "пинать" за сообщение,потому пишу так,как обьясняли мне установщики "Вебасто".
Если у Вас машина с навигацией,то при установке "Вебасто",у Вас будет нагреваться только ОЖ двигателя.Хотите,чтобы у Вас нагревался и салон,то нужно устанавливать дополнительное реле.Реле можно купить от Ебершпрехера,они одинаковые,только разные коробки.Причем оно ровно в два раза дешевле,чем реле от "Вебасто".Это реле программируемое,т.е при его установке,уставщики устанавливают (исходя из практики) примерную величину прогрева салона.Если Вам мало,то можно потом подьехать и перепрограммировать.Мне вроде попали в точку,нагревается и движок и салон.Стоит это реле по памяти в пределах 1500руб.
Старый #160   31.01.2014, 14:48
валерий алексеевич, какую-то ерунду написали...
1.
Сообщение от валерий алексеевич Посмотреть сообщение
- нагревается вся жидкость, только вентилятор тепло не разгоняет по салону.
2.
- реле необходимо только для коммутации "+" на включение климата.
сигнал на включение идёт от вебасты/эбера , как только жидкость нагреется до 30С.
климат после включения будет работать до окончания времени запрограммировано таймером нагревателя.
