# 151
23.04.2012, 21:22
chuvymsk, Я бы понял если бы компрессии не было, а так даж представить сложно что в движке может быть. Сверь метки цепи чтоль.. я сталкивался подобным, но там еще и трамблер оказался глюкнутым.
# 152
23.04.2012, 21:33
vitalliy, покручу трамблер попробую по наименьшей детонации настроить, хоть и не "слухач" я. Напомни пожалуйста, чтобы сделать зажигание пораньше, крутим на себя, или от себя? (если стоять лицом к капоту)
# 153
23.04.2012, 22:06
chuvymsk, На себя позже.
# 154
24.04.2012, 01:38
vitalliy, Вообщем поэкспериментировал с трамблером несколько раз - лучше не стало, на некоторых метках вообще еще хуже тянет. Короче, еще раз повторюсь, ищу сервис где могут вскрыть мотор (нужен мастер который знает наш движок), сил моих больше нету ковыряться, уже забыл что такое "ездить"
# 155
24.04.2012, 02:23
chuvymsk, Я не вижу резона разбирать. Что там можно увидеть. Еще раз говорю... проверь метки цепей БЕЗ РАЗБОРКИ! Разбери трамбер, проверь все хоть десять раз. Причина в чем-то простом, раз компрессия нормальная и не клинит ни что.
Добавлено через 10 минут
Отключи вакуумник и заглуши трубку, запусти движок и сигаретой подыми около впуска: патрубки, коллектор, ЕГР... может сосет воздух где-то. Только с отключенным тормозов почти не будет - не забудь.
Когда стоишь движок нормально обороты набирает?
Зазоры в клапанах проверь в конце концов.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от chuvymsk
Напомню, началось все с того, что разболтался один болт крепления ДПДЗ, он видимо прокрутился и сбился вольтаж.
Знаешь, если с этого все началось, сними его и при снятии посмотри может он проскочил. Тут кто-то задавался вопросом как его правильно ставить относительно заслонки.
Нашел, это ты и мучился... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=%E4%EF%E4%E7
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.04.2012 в 02:23.
24.04.2012, 02:24
vitalliy, Я ДПДЗ снимал уже раз 5 с тех пор, 2 раза снимал весь дроссельный узел, все перебирал-промазывал герметиком, проверял 250 раз. Все датчики стоят идеально, если бы ДПДЗ проскочил, то не было бы нормальных показаний по мультиметру. ДПДЗ снял и переустановил только вчера кстати, еще раз. Я проверял как с выключенным зажиганием отпущенной педалью, так и с выжатой педалью до упора.
Обороты набираются хорошо, особенно после промывки форсунок стало еще лучше. Ощущение, что машину что-то держит, прямо почти как при заклиневшем ручнике. Но ручника вообще нету в данный момент, все тормоза проверял 300 раз, ничего не клинит и тд
# 157
24.04.2012, 02:35
chuvymsk, Раз по датчикам все в идеале, а свечи черные и богатая смесь. Лямбда тоже говоришь в норме. Остается ключевой транзистор, ГРМ - фазы, ну... мозги. Фазы можно проверить по ВМТ первого цилиндра и углам шпонок распредвалов.
# 158
24.04.2012, 09:37
chuvymsk
А про катализатор ты ничего не писал - как у тебя дела с ним, может забит?
# 159
24.04.2012, 12:00
Сообщение от JohnnyK
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=131
Добавлено через 6 минут
Из движка идет странный треск,
Найди у кого-нибудь трамблер с проводами и попробуй поставить. Ты его случаем не перебирал? Симптомы ну очень напоминают один подобный случай...
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.04.2012 в 12:00.
24.04.2012, 16:07
vitalliy, легко сказать найди, это же не датчик который можно за 1 минуту открутить и поставить. Если только кто-то из одноклубников решится помочь, либо покупать еще и трамблер.
Вообще то, через что я уже прошел с этой альмерой даже врагу трудно пожелать, сколько денег потратил и все зря, все почти перебрал и поменял своими руками, к тому же еще и объездил около 5 сервисов в том числе и по диагностикам (всякие консульты подключали и тд, все идеально настроенно говорили везде)и ничем не помогли. Просто реально сил уже нету, продавать ее жалко так как вложил колоссальную сумму денег на всю эту хренотень.
У меня вообще цель - показать движок мотористу, либо всю машину целиком специку, который ее хорошо знает. Уже черт знает сколько прошу здесь чтобы подсказали, где можно найти такого человека, но ответа так и не дождался
Последний раз редактировалось chuvymsk, 24.04.2012 в 16:34.
