# 151
06.07.2015, 08:18
А все равно правое заднее колесо чуть ниже чем левое (посадка кузова). В чем может быть проблема? При условии что кузов не бит.
# 152
10.07.2015, 21:28
2 пассажира сзади и багажник барахла не тяжелого, и тачка просажена. как меня это раздражает....
буду колхозить пружины от жигулей. достало.....
# 153
11.07.2015, 11:55
kai_2177, Следи за расстоянием от земли до арки. Если будет больше 65 см., аморт на ямах будет биться на вылете. По феншую сзади расстояние до арки должно быть меньше чем спереди на 14 мм.
У мну есть задние пружины б.у. от своей. Будешь в Карелии, отдам.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 154
11.07.2015, 12:18
Pe4nic,
я как соберусь менять,ещё раз поспрашиваю.
у меня есть мои старые пружины,но за предложение спасибо.
я уже менял пружины при замене стоек,ставил ОВК усиленные какие то. отстой.
# 155
11.07.2015, 13:34
kai_2177, Если были OBK C4N 43412, то они не усиленные.
Про девяточные пружины я вот что думаю. У нас задние пружины идут с диаметром прутка 11.5 мм. , а там 12 мм., да еще ее подрезаешь... похоже что усилие на сжатие будет больше чем на усиленных ОВК.
Как вариант можно вставить межвитковые проставки. 1 Всунуть всю целиком. 2 Всунуть половину проставки(делишь пополам). 3 Всунуть четверть проставки. 4 Всунуть четверть или половину под "нагрузкой". Домкратом вывешиваешь колесо. вставляешь кусок проставки и по виткам опускаешь к низу сколько сможешь и от этой точки подимаешь ее на 10-15 см. запоминаешь положение что бы так же установить с другой стороны. При опускании она прижимается витком . Но проставка может сломать пружину. Я как то сильно гонял по плохой дороге груженный с проставками, и сломал родную пружину. Обломился виток с сверху. Правда заметил это дней через пять. Еще столько же ездил пока не пришли новые.
# 156
12.07.2015, 21:04
покупал вроде как усиленные. надо посмотреть.
про проставки подумаю. спасибо.
# 157
12.07.2015, 23:23
kai_2177, Да я понимаю, что написанное мной про проставки читается ... как "детский сад" ) Но. Попробуй все это проделать с передними пружинами. На них яснее-понятнее видно будет. При условии что пружины не ОВК. Я сделал как под №4. Получилось что проставки "смотрят" на задние колеса.
# 158
30.07.2015, 19:20
посмотрел сейчас - перед 65 см
зад 61-62 где то.
недобор получается.
буду менять пружины. самое интересное- менял недавно....
стойки каяба. наверно буду ставить от жигулей...надо тему изучать.
# 159
30.07.2015, 19:43
Сообщение от kai_2177
че изучать то ,бери да ставь
Добавлено через 55 секунд
Даже знаю где лежат они,ждут когда их выкинут..
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 30.07.2015 в 19:43.
31.07.2015, 00:13
ты про старые? или новые?
Ром,я пробовал. не сложилось. купил от жигулей. попробовал согнуть. не получилось. сдал обратно
