vitalliy на форуме vitalliy
Старый #151   28.05.2010, 01:20
Сообщение от baron-winner Посмотреть сообщение
а промывать прямо подряд, да?!
Можно день покататься, а потом менять... Но поможет только если механические зависания...
baron-winner вне форума baron-winner
Старый #152   28.05.2010, 09:38
а какие еще есть?!
Старый #153   28.05.2010, 12:07
а какие еще есть?!
Я имел ввиду если подзабит канальчик или что-то в этом духе...
Было у меня на Гольфе-2, 1-2 включались нормально, а на 3 переключалась после приличного пробега ( то есть после полного прогрева км 15-20 ). Промывал, но сразу эффекта не было. Через 2-3 недели обратил внимание что эффект постепенно полностью пропал. Есть и другие примеры...не из личного опыта. Мерс на эвакуаторе привезли в сервис, мой друг-работающий там предложил ( без гарантии, последний шанс реанимации -промывка ). Промывали моторным маслом 6 раз....( слили-залили 5 минут во всех режимах на подъемнике....) Клиент счастливый уехал на работающей коробке своим ходом.
Заодно при сливе обрати внимание на масло...цвет-запах. Если черное и горелым пованивает - плохо.
Старый #154   28.05.2010, 12:27
оооо...спасибо огроменное....нужно пробовать срочно!!!,..
а промывка дорого стоит?! ... там теже 3 раза... как мне правильно приехать в сервис и сказать?! .. стоимость одной промывки идет? или комплекса или как...и что по денюжке примерно может получиться...?!
Старый #155   29.05.2010, 00:30
Как замена масла, но несколько раз. Если операция дорогая я бы сам делал. Мне в одном сервисе 1600 зарядили за замену масла в АКПП Гольфа, я на следующий день привез прокладку поддона и за 400 поменяли... С маслом естественно.
Старый #156   30.05.2010, 14:49
1600 за все несколько раз?! или за одну промывку?! ..
и еще вопросик...а чем промывать?! спец средство? если да, то подскажите какое?!
Старый #157   30.05.2010, 19:56
Я тогда на замену приезжал...следовательно один раз. Промывал сам.
масло из коробки сливается далеко не полностью, поэтому лучше промыть тем на чем работает.
nikitae вне форума nikitae
Старый #158   08.09.2010, 13:41
По умолчанию Двигатель заводится в положении ключа ON.шумит акпп
Помогите, пожалуйста, советом.
Двигатель заводится в положении ключа ON. то есть раньше чем нужно. При этом на режимах P и N начинается шум скрежущий металический из коробки. В остальных режимах машина ездит и в движениии и стоя шума нет.
Возможно это произошло после торможения двигателем, возможно нет.
almera n15 1999 АКПП
С чего начать поиск неисправности?
Благодарю.
Старый #159   08.09.2010, 14:05
Сообщение от nikitae Посмотреть сообщение
Это как такое возможно??? На автомате-то...
Добавлено через 20 минут
Контактная группа замка зажигания, коробки....
Последний раз редактировалось vitalliy, 08.09.2010 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #160   08.09.2010, 22:18
сгорела проводка в районе блока реле. Оказалось что провод ЭМкатушки компрессора закоротил. Почему предохранитель не спас не знаю, пришлось проводку восстановить. Все стало нормально. АКПП работает без шумов. Спасибо.
