# 151
07.12.2013, 14:18
это замечательно, когда знаешь как и руки с детства под гайки заточены , но если все это искать у ОД, то проще машину сменить...
# 152
13.12.2013, 17:32
Сообщение от DVD77
Так как я до этого был обладателем автомобиля с двигателем QR-20, меня терзает смутное предположение по симптомам звуков, по тому, как глохнет автомобиль
А как глохнет Ваш автомобиль как-то необычно?
Прочитал ветку, звук иногда присутствует, причина звука не понятна...
# 153
15.12.2013, 22:11
Сообщение от Astal
После 100т. пробега появился периодический звук, похожий на подклинивающий подшипник - Дрррр!
Причиной звука оказалась развалившаяся правая опора двигателя. Вещь не простая и не дешевая. Аналогов в природе не обнаружено. Стоит 5к-руб. минимум. Я удовлетворен..!
# 154
18.12.2013, 10:02
Сообщение от Trac
Да как то не сразу, такое впечатление, что около половины секунды продолжает двигатель работать, у меня до этого серена была, так вот когда она глохла, просто двигатель останавливался и все, а тут такое впечатление, что коленвал еще оборот делает по инерции после того, как выключил питание... Поэтому и спрашивал про обгонную муфту, предполагая, что генератор и дает такой эффект продолжая вращение при заклиненной муфте., а также и стук.
# 155
18.12.2013, 13:09
Сообщение от DVD77
Да как то не сразу, такое впечатление, что около половины секунды продолжает двигатель работать.
Вооот! И у меня также, эффект дизелингом называется, форсунки промыл, ничего не изменилось. Я бы сам не услышал - опытный товарищ подметил.
# 156
18.12.2013, 13:35
Яа, Яа, именно этот эффект. Свое первое мнение я уже высказал, второе же мое мнение, что так и должно быть, а вернее смысл в чем: ввиду того, что у нас механика, то настройки компьютера произведены так, чтобы авто при не аккуратном отпускании сцепления не глохло сразу, а была возможность при нажатии газа тронуться не заглохнув, что и происходило иногда по началу и со мной после приобретения хитрого, хотя водительский стаж у меня не маленький, происходил небольшой провал при трогании, а дальше все нормализовывается. Кстати, извиняюсь за флуд, а никто прошивку мозгов не делал не оффициальную, тут на днях проехал на примьере 2002г. с 2-х литровым двигателем европеец, вот это я вам скажу самолет, у хозяина спросил, это что, он ответил, что такую с рук приобрел, но по моему на ней мозг перешитый походу, у нее с 3000 таКОЙ подхват, аж в сидушку вжимает.
# 157
26.12.2013, 09:21
Коллеги, чего-то никак не могу понять, а какое масло в коробку надо лить? собрался заменить масло, понял ,что надо 2 литра, а вот какое непонятно.
# 158
26.12.2013, 16:23
Соболь, Nissan KE916-99932
# 159
26.12.2013, 16:34
Спасибо!
# 160
26.12.2013, 19:52
Сдаётся мне, что для коробки 4WD льётся масло KE91699931 или KE91699931R, что будет дешевле.
