Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #151   24.12.2009, 22:36
Лажа вся эта Ваша прямоточная система. До 3000 об/мин толку от нее будет ровно столько же, сколько просто от удаления катализатора. Две тысячи баксов за кусок трубы?! Все эти прямотоки увеличенного диаметра работают только на высоких оборотах...
Лучше инерционный наддув постройте... Прирост мощности и момента в 3-7% можно на ровном месте получить.
TB45 вне форума TB45
Старый #152   24.12.2009, 23:04
На Вашем ZD30, да еще и с чипом, толк будет, Женя! Это на атмосфернике прямоток может еще и ухудшить мощностные показатели!
А инерционный наддув на машине - вот это настоящая лажа! На мотоцикле толк есть, на спортивной (гоночной) машине - тоже, но не на обычной стоковой! На Патруле вообще разницы до 100км/ч не заметишь, а дальше? Дальше - уже тормозить надо
The Witcher вне форума The Witcher
Откуда: Уфа; Авто: Patrol Y61 1999, RB25DET NEO, 265/65 R18 BFG A-T
Старый #153   13.01.2010, 22:21
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Ну теоретически с увеличением диаметра выхлопного тракта уменьшается его сопротивление, и дышать турбинке становится полегче...
Сам хочу 3-хдюймовую ставить - посмотрим, что получится...
Саша - 1 вне форума Саша - 1
Старый #154   19.01.2010, 21:13
Почитал различные суждения по этой теме , но так и не понял как сделать работу двигателя менее громкой. Я думаю , что все согласны с тем , что ZD 3.0 шумноват. Если кому - нибудь путем модернизации выхлопной системы удалось сделать работу двигателя менее шумной - поделитесь опытом.
Старый #155   19.01.2010, 21:20
Орет сам двигатель, а не выхлоп... Вывод - сделать шумку под капотом или поменять машину!
Старый #156   20.01.2010, 22:06
Поменять конечно можно , но только не на бенз. , а на менее шумный дизель (например как у ТЛК 100 , Tуарег и т. д. ) если бы было не так накладно. Поэтому хотелось немного помороковать над решением этой темы с вашей помощью , но пока ничего кроме банальной шумки предложено не было . а жаль. Ведь если бы удалось снизить шум выхлопа в районе катализатора , то в салоне стало бы комфортнее.
Р.S. Двигатель у меня отрегулирован , не дымит и работает мягко.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #157   24.01.2010, 11:49
Посмотри тему замены зд30 на тд 42, там были ссылки на ютюбные ролики, где игает выхлопная простая и оттюненая. вот http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=242
виктор68 вне форума виктор68
Старый #158   24.01.2010, 15:56
давно задумывался о тюнинге выхлопа,при замене двигла с зд на тд прикупил трубы в 3" и протянул выхлоп выбросив попутно глушитель и резонатор (сажевика давно не было) результат впечатлил рокот мотора стал намного эффектней не намного громче (труба выведена до уровня крыши) если раньше звук дизеля считал песней , теперь думаю это ГИМН!!!
Xsen вне форума Xsen
Откуда: Екатеринбург; Авто: Patrol GR Y60 '96 & FJ '07
Старый #159   24.01.2010, 21:57
Виктор, насколько квалифицированна/трудоемка работа по сварке новой выхлопной?
Из какого материала трубы лучше брать?
Хочу на 2,8 тоже 3" без глушителя.
Y60 трехдверка..
Старый #160   25.01.2010, 03:29
у меня день ушел,неспешно правда,но с помошником, один под машиной примеряет, делает разметку и прихватки сваркой второй наверху с болгаркой режет, трубы брал от супермаза и камаза примерно подбирал по изгибам а диаметр у них одинаковый около 8 см. оставил 3 болтовых соединения на всякий случай.
