# 151
29.01.2010, 09:12
легко вставил?
# 152
29.01.2010, 20:22
Сообщение от ДиД
 легко вставил?
ну да !без проблем!
# 153
30.01.2010, 22:09
Тоже заказал от опеля за 100р.Реально справа сразу дуть(лить) сильнее начинает.
# 154
03.02.2010, 13:50
Вчера поставил клапан.Даже не надо резать трубку.Там перед входом её под пластковую накладку есть соединение.Так вот вместо него и ставится клапан.Без клапана за час жидкость сливается от форсунок напроч.
С клапаном за сутки никуда не делась.
# 155
04.02.2010, 09:46
Сообщение от мишаня77
 ну да !без проблем
как же без проблем!!!
надо было все-таки объяснить:
1. скока покупать
2. и как вставлять
я думал на каждую надо ставить, поэтому купил 2 штуки. открыл капот, начал вытаскивать форсунки. блин это жопа, чтобы вытащить распыляющие форсунки обратно: очень сильно раскурочил посадочное место. старые родные форсунки вышли легче. чтобы поставить клапан пришлось бы резать шланг.
ладно, думаю спрошу на форуме: что-то не так легко получается у меня.
и тут вижу сообщение от Genechka999. спасибо добрый молодец тебе. вообще ничего курочить не надо. только надо разобрать соединение.
# 156
04.02.2010, 14:03
Сообщение от ДиД
 . блин это жопа, чтобы вытащить распыляющие форсунки обратно: ладно, думаю спрошу на форуме: что-то не так легко получается у меня.
Не за что!А про то что энти распыляющие плотнее стоят(зацепы покрепче) и ещё немножко болтаются и про способы решения-писал выше.
# 157
05.02.2010, 16:27
Сообщение от ДиД
ну надо было сначало посмотреть!я про это и не стал писать!все и так понятно!вынимаешь один. вставляешь другой!я кстати тоже 2 купил, а поставил один!
# 158
12.02.2010, 12:52
Сообщение от Genechka999
Всем привет. Вот думаю тоже к лету ставить их. Только вот не понял одного, на сколько объетивно ставить прокладку между веерной фор-ой и пластиком. То чтобы поддеть - понятно, но она ведь из-за прокладки легче не вылезет при демонтаже, или получается что она толком держаться не будет???
# 159
15.02.2010, 10:47
Прокладку ставил потому что мне ОЧЕНЬ сильно показалось,что веерная болтается.Не стоит крепко как штатная.
А для их демонтажа придётся изнутри зацепы прижимать.Как родные сверху можно снять только раскурочив дырки.
# 160
15.02.2010, 16:24
Тогда будем хитрости думать чтобы снимались без проблем!
