# 151
25.03.2010, 22:35
Сообщение от Хруст
 причем несколько раз приходил не тот блок
А номера нужного блока нет? Может модифицированные какие пошли? По экзисту их четыре номера пробиваются... Что не так было в приходивших?
# 152
26.03.2010, 09:16
Сообщение от Migel
Не подходили(приехал на сервис, здал машину, через некоторое время ответ, извините не тот блок пришел, в процессе установки выяснилось), видимо в зависимости от комплектаций и блоки раззные ХЗ.
# 153
07.05.2010, 13:39
Отключали сигналку, утечка тока все равно где-то есть. Потребление 180мА где-то... и авто не засыпает... Похоже BCM не усыпляет электронику...
# 154
07.05.2010, 19:03
Всем привет. Я в шоке. В январе поставил сигналку с запуском. Тему про автозапуск давно видел, но думал, что это не про меня. Сегодня прочитал ветку. Пошел проверил у себя и обомлел. .. У меня такая же беда. Это уже несколько месяцев у меня машина заводиться сама и открывает двери всем желающим, что нибудь стащить с машины!!!!!!!!. Такую ветку форума надо ПРЯТАТЬ!!!!!!!!! ШУЧУ. Жду решений. Сигналку ставил знакомый. Так что к ОД не могу обратиться
г.Астрахань, Mark GX90, Sonata 5, Mark GX110, Harrier ACU30, X-Trail T-31-SE-BD-B, но люблю ВОЛГУ!!!
# 155
07.05.2010, 20:53
И у меня таже беда, уже не парюсь, живу по принципу, "предупрежден - значит вооружен" где попало не завожу с автозапуска. А эта проблемма у многих, просто не все еще это обнаружили.
# 156
11.05.2010, 09:23
я тут где-то в начале ветки писал, что у меня все в норме при автозапуске )) а вот и нет, оказывается. этой зимой обнаружил, после установки вебасто... но как-то бессистемно, хотя вроде, только в холодное время года. самый простой способ решения - закрыть машину сигналкой, а потом дополнительно кнопкой с ключа. правда и открывать тоже надо будет дважды - сигналкой и кнопкой, но зато во время прогрева машина будет закрыта.
30.09.2010, 12:43
Реализация автозапуска на 2.5 LE
Народ подскажите. Есть Хитрила моя 2.5 максималка. Установлена сигналка Black Bug Super 85L + gsm Reef 2020. Было задумано поставить автозапуск. У знакомых в сервисе есть только модули Абсолют ARS 202. Все было установлено, подключено, зашит ключ в обходчик. Заводится должен либо с брелока, либо по GSM (звонок или смс).
В итоге - нихрена не работает. заводится из 10 раз 1, установщик говорит нехватает напряжения в сети, будут дальше что то мутить и думать.
Внимание вопрос! У кого комплектация с чип ключем, и реализована доп модулем к сигналке автозапуск, какой модуль стоит и как реализовано подключение?
# 158
02.10.2010, 18:48
Установщики победили этот Абсолют теперь работает и с брелока и с GSM, но из-за чип ключа получается что в момент работы автозапуска, если надо поехать, то по нажатию на тормоз глушится машина, потом заново заводить приходится. Вся проблема в чип ключе. Новый вопрос, у кого как работает автозапуск на комплектациях с чип ключем?
# 159
02.10.2010, 20:48
точно также, после автозапуска подхожу к машине, открываю двери с брелка сигнализации, сажусь, нажимаю на тормоз, чтобы завести и движок глохнет. И, насколько мне известно от установщиков разрешенных НИССАНОМ для нашей машины сигналок (трудятся у официального дилера) это обойти нельзя, поскольку чип ключ не позволит.
прошу прошения, спешил, вот чушь и написал, на самом деле сажусь и не собираюсь заводить, ибо движок уже работает, но при нажатии на тормоз тронуться он в обязательном порядке заглохнет и придется заводить машину заново.
Последний раз редактировалось сильверстоун, 02.10.2010 в 20:48.
05.10.2010, 08:10
Так скажите спасибо что он глохнет. Иначе рзбил стекло, сел и уехал.
