# 151
15.06.2014, 00:05
Тогда уж по разборкам шерстить.. а там весла от B10 за 360 рубчиков есть точно.
kai_2177, 90лошадок это же дорестайл? можт там не экономили ещё так.
1.8 механика, панель n-form, по птс Luxury. А сзади весла
Я чот даже в своем фасте не могу номер движка найти на англичанку о.О
Добавлено через 10 минут
Japancats тоже не показывает такой на англичанке.. Я думал хоть на автомате есть такое удобство сзади..
А чего, получается этот моторчик устанавливается на шток стеклоподъемника вместо весла, т.к. коды одинаковые на сам механизм, панелька на подлокотнике в двери меняется на панельку с кнопкой и почти готово?
Последний раз редактировалось Gn0m, 15.06.2014 в 00:05.
15.06.2014, 09:39
да,дорестайл.
у друга альмера 1.8 выпуск 2005 г. тоже на кнопках. полный фарш.
короче не всем везёт
# 153
15.06.2014, 10:04
На моем дорестайле 2001 1.5МКПП тоже были сзади электрические подъемники.
Сообщение от Gn0m
Убогая панель еще не показатель. На комфортах тоже бывает.
Наверняка у тебя нет еще и розетки с пепельницей у задних пассажиров.
# 154
15.06.2014, 18:00
Tyler Durden, А у пепельницы и розетки нечетное количество дверей?
kai_2177, а можешь в личку вин его запульнуть, оч любопытно на схемку глянуть, отличия в деталях найти. Или ссылку на онлайн схему именно его...
# 155
15.06.2014, 18:39
Сообщение от Gn0m
Седан.
# 156
15.06.2014, 19:30
Сообщение от Gn0m
 У тебя на B10 (классик) электрические подъемники и они поломались чтоль?
Да. Поломались именно они. Точно. Не кнопка, и не предохранитель. Они как бы работают, если разобрать, вниз стекло опускают, а вот наверх не поднимают больше. Сами моторы разбирать никто не берется, да и смысла нет. Муторные они, дешевле, наверное, новые купить.
Спасибо за ссылки. Аналогов нет нигде, прозвонила. На заказ 7-10 тыс.
Сообщение от kai_2177
 а от блюберда разве не подойдут моторчики? по идее дешвле должно быть.
Не знаю. Нет нормальных электриков, которые могут сказать, что подойдет, а что нет. Единственное, вот хотели с 2005 или 2006 года купить, сказали, что не подойдут.
Сообщение от aleksei4595
 ))...Алена, прости )))
# 157
16.06.2014, 00:00
Чот как-то дорого, самсунговские же около 2 тысяч, или их нет?
Оба два не поднимают? С кнопки опускают но не поднимают, так?
Напрямую напряжение подавали и все равно хрен?
# 158
16.06.2014, 00:16
without_name,
моторчик омывайки фар тоже мало кто разбирает, но ремонту подлежит и он.
приезжай до меня,разберу заднюю карту двери, дам померить тебе моторчик,может подойдёт. больше и предложить нечего.
Добавлено через 51 секунду
Gn0m,
чуть позже попробую кинуть в личку тебе.
Последний раз редактировалось kai_2177, 16.06.2014 в 00:16.
16.06.2014, 01:31
Моторчик омывашки понятно, в жидкости считай постоянно, а с этими что могло приключиться? причем в одну сторону только, он же двухконтактный вроде... Чот мне кажется напряжения там нет по какой-то причине, а не моторчику хана.
# 160
16.06.2014, 08:47
вода по стеклу прошла и залила изнутри дверь. как вариант. моторчики и заклинило.
это я так,прикинул варианты.
но по факту - друг тоже сомневался что я моторчик омывашки разберу,типа неразборное всё.
Добавлено через 18 минут
Алёна-
25.04.2012, 07:22
Взбодрим тему
Вчера вылезла ещё одна проблема. Левый задний стеклоподъёмник заклинило в открытом состоянии. Пользовались им редко, просто младшему стало жарко и я открыл на полную...
А закрыть никак не получилось. Приехал на стоянку расковырял, вытащил моторчик. Открутил три болта крепления к большой шестерне и перекинул на один зуб. Намазал всё что можно маслом со щупа. Стеклоподъёмник стал работать. Поставил на место, подключил и начал пробовать. И опять заклинило в нижнем положении. Пришлось опять снимать и на зуб перекинуть. Клинит именно сам редуктор в крайнем нижнем положении. Потому как само стекло легко вниз/вверх бегает. Никаких концевых выключателей, никакой автоматики там (в задних дверях) нет, тупо, два провода приходят на моторчик и сменой полярности происходит открыть/закрыть. Чё делать то? расковырять/смазать сам редуктор? он похоже завальцован
Поеду в выходные в гараж изучу этот узел более детально, а то на стоянке, в чистой одежде как то не айс заниматься ремонтами... Попробую сфоткать.
yura32
25.04.2012, 08:48
Совсем недавно была такая же тема. Племянник сзади слева баловался стеклоподъемником и в итоге оставил мне открытое окно. Также вытащил мотор, разобрал его до червячного привода, снова поставил - работает. Мое мнение, что перескочила именно спираль по пластиковому колесу.
romario5
25.04.2012, 09:36
...Мое мнение, что перескочила именно спираль по пластиковому колесу.
Это где такая? внутри редуктора? В выходные расковыряю снова прочищу и намажу...не нравится мне всё это...
daeman
25.04.2012, 09:48
Юра ,Ромарио
тоже самое было прошлым летом ..заклинило задний левый в нижнем положении . Витоге мотор-редуктор тоже снимался и смазывался где возможно и несколько раз .И до сих пор чуйка что с ним невпорядке .
Видимо болезнь из за застоя ..
ПС: у меня еще заклинило акурат за 5 минут до того как охрененный ливень начался .Пришлось зонтом прикрывать окно .Веселуха была знатная короче :ai:
читать тут-
http://www.almeraclassic.ru/archive/...hp/t-765.html?
так что не ищи то,чего тебе не нужно. разбирай дверную карту.
удачи.
Добавлено через 12 минут
вариантов не много-
смазать резинку,что закусывает и создаёт клин силиконовым баллончиком.
разобрать дверь, затонировать стёкла.снять и подобрать механизм стеклоподъёмника от альмеры 16.
на разборке конечно.
Последний раз редактировалось kai_2177, 16.06.2014 в 08:47.
