# 151
24.03.2010, 15:20
Сообщение от pathfinder-71
 практически ни один регулировочный болт не удалось открутить
Мне сразу сказали покупать болты на всякий случай.
Сообщение от sana
 вот номерки 551A0EB300 и 551A1EB300
Я так понимаю, что речь идет купить шаровую отдельно...
# 152
24.03.2010, 15:49
 После установки комплекта OME,передок поднялся до 84,5 см,зад до 90.При замене столкнулся с гемороем,практически ни один регулировочный болт не удалось открутить((В результате замена всех болтов и сайленблоков.Механики перематерились...Из за нарушения развала переодически стала загораться надпись ESP OFF и скользкая дорога.После регулировки прошло,но механик сказал что не смог выставить в идеал именно из за лифта...Хотя возможно дело и в подразбитых шаровых нижних задних рычагов.Посему вопрос никто не встречал сей девайс в продаже,в каталоге BEFEST они числятся,но в наличие найти не удалось?
Зависит от того - когда стали ставить комплект, у меня открутили на "раз, два" и без проблем, сайлентблоки были как новые, не меняли, пробег на тот момент был тыщ 20...
ЕСП Офф и скользкая дорога - неровно прикрутили :-) Сход развал нужно сделать после установки, но не сразу, а через недельку, чуть поездив (аккуратненько) и тогда всё будет в пределах нормы или чуть (доли процента) вылезать из оных, если процедуру повторить через 10тыс. км, то всё встанет в рамки.
Для того чтобы изначально регулировочные диапазоны были шире нужно покупать камбер кит, но их в Россию никто не возит, купить можно, например здесь http://www.prgproducts.com/shop/product/prg_cams/.
Максим
# 153
24.03.2010, 15:51
Пиши в личку, колхоз будет продолжаться до последнего клиента - сдам всех!
# 154
24.03.2010, 16:21
Сообщение от Yarilo
Похожи на "восьмерочные". При желании, думаю, найти изготовителя можно...
# 155
24.03.2010, 17:11
Дык, привез бы кто-нибудь хоть один комплект, тогда и изготовителя бы нашли...
# 156
24.03.2010, 21:01
Сообщение от Yarilo
Чет я не пойму. Со штатными после замены на ОМЕ уже не отрегулировать?
Кстати сегодня забрал свой комплект.
Не понял одного - верхних чашек со стойками не идет? Где их брать? Со старых штатных снимать или как? Я чет не вкурю процесса.
# 157
24.03.2010, 22:46
Сообщение от Мясоед
Всё отрегулируется, просто может с первого раза не получиться, т.к. все машины разные, а вообще, при любом лифте нужно сход-развал 2 раза делать - первый раз сразу или лучше по прошествии нескольких дней и второй раз после 10тыс. км.
Снимать со старых, это расходник, но живёт очень долго, износ определяет механник, который будет менять. У некоторых замена и на 100 не нужна, а кто-то износил уже на 50-ти.
P.S. Камбер-кит нужен в случае, когда лифт больше 2-х дюймов или при установке нештатных верхних рычагов (для увеличения артикуляции).
# 158
24.03.2010, 23:06
комплект ставил при пробеге в 100 тыров,посему и не открутились....А вопрос был именно про шаровые,ценник на рычаги ну совсем не кризисный((На передние рычаги есть и верхние шаровые и нижние,а на задние нижние почему то не везут.
# 159
24.03.2010, 23:15
Сообщение от Yarilo
Только, они не идут отдельно, насколько я понимаю...
Макс, озадачил...
# 160
25.03.2010, 00:14
2 Yarilo
Так я не понял. Мне при моих 115ткм стоит озадачиться о приобретении новых чашек и болтов заранее или вскрытие покажет?
Кстати верхние чашки - это резина или металл?
Не хочется попадать 2 раза на вскрытие просто )
