# 151
05.05.2009, 10:10
Дим, для обучения надо, цитирую Сергея из лички:
"Прокладку ровно поставил?Ветошь не застряла в заслонке?
Пробуй делать тоже самое;
1) с одной отключенной форсункой
2) снятым шлангом вентиляции картера
3) комбинируя 1 и 2
твоя задача загнать обороты в диапазон 700-900 чтобы во время обучения двигалась стрелка тахометра.
Потом учишь обучишь второй раз восстановив статус кво. ЧЕК не горит? Можешь сразу не учить а подогнать обороты вышеуказанными способами в диапазон, и потом запускать процедуру обучения"
А уменя гуляли после чистки 1500-2000
# 152
05.05.2009, 10:21
Обучение ДЗ или чистка+ обучение?
Перед обучением нужно обязательно чистить (в моем случае просто обучил, так как чистил неделей ранее).
# 153
05.05.2009, 12:05
я зачесал репу в связи с досадным инциндентом, произошедшим с моим конем 2 мая на даче, сказать, что было жарко пожалуй нельзя, но солнце нормально пригревало и тачка прилично нагрелась, решил помыть за воротами, завелась как и всегда с полпинка, сразу без паузы выезжаю за ворота и глушу (работала меньше минуты), когда после пива вышел с ведром к машине прошло часа три  , заметил, что правым передним колесом запарковался на пистолете от керхера, решил двинуть вперед на метр. Завожу, схватывает моментально, но через секунду, затряслась и заглохла!!! (это реально первый звонок за три года и 45т. пробега), пытаюсь запустить мотор повторно, вращает бодро, присутствуют редкие вспышки, мотор трясется, не запускается... Ставлю примочки в валет, кручу, тот же результат  , на пятой попытке открываю дроссель на 2/3, начинает хватать чаще, открываю полностью, мотор наконец заводится и через пару сек стабилизируется на прогревочных оборотах, после полного прогрева, повторные запуски проходили без проблем, в последнее время (около 500км) замечено гуляние оборотов, причем вверх от нормы, вплоть до 880 (по мультитрониксу), свечи 12т.к. платина, заправка Лукойл с чередованием 95/95эко... Типа первая фигня  с чего это перелило (кмк) ???
# 154
24.07.2009, 18:54
Сообщение от R2D2
 Такое часто бывает после промывки сильно загрязнённой заслонки на машинах до 2004 г. ЧТО ДЕЛАТЬ? Из личного опыта, секунд через 5 после запуска, когда обучение начнётся и обороты упадут можно делать следующее:
1. на машинах с АКПП секунды на 3-6 включить R, потом обратно -Р, чтобы обороты упали и "мозг" их подхватил. Момент включения на Р - когда(если) стрелка шевельнётся вверх.
2. учить со снятым патрубком вентиляции картера, потом учить ещё раз - уже с нормально одетым патрубком
3,учить со снятым разъёмом форсунки одного цилиндра, потом ещё раз - с одетым.
4. комбинация способов 1-3, только смотрите чтоб машина не уехала на R
Как бы это лучше сказать... вообщем надо чтобы во время обучения стрелка тахометра пошла вниз, а потом чуть, почти неуловимо для глаза - вверх.
Сегодня утром попробовал провести обучение заслонки. За 5 месяцев обороты на холостом ходу снизились с 1100 до 900. После запуска обороты плавно снизились и остановились на 750, газанул пару раз всеравно 750. Заглушил, завел - 750, но если АКПП в положение "D"- 600. До сегодняшнего дня первый месяц после чистки что только не делал обучаться не хотела ( раз 20 пробовал ). У меня такое создалось впечатление, что процессор начал обучать заслонку только тогда когда обороты стали близки к 750. Может в следующий раз не вымывать всю заслонку сразу, а помыть хотя-бы 25% и провести обучение. Потом ещё 25% и опять обучить ? Таким образом кто-нибудь пробовал проводить обучение ?
Последний раз редактировалось Сергей из Караганды, 24.07.2009 в 18:58.
Причина: добавил слово
# 155
24.07.2009, 19:05
Если прочитать тему, то будет понятно, что обучение заслонки может не произойти в силу ряда причин. Так что возможно до этого и не выходило, а теперь все условия были соблюдены и все получилось.
При этом приведенная цитата для обучения неверная для простой и нормальной ситуации. Это обучение заслонки в тяжелых случаях. Ну типа реанимация, а не обычная палата  .
# 156
26.07.2009, 09:45
После обучения заслонки машина на горячую иногда стала заводится немного странно: сначало обороты 750 потом скачёк до 1500 потом плавно снижаются до 750, а на холодную при первом пуске появился какой треск, откуда пока не определил ( может это вибрирует заслонка ? ). Вчера вечером на свой страх и риск полез чистить заслонку обороты за 10000 км снизили с 1100 до 900 возможно появилась грязь. Разобрал: со стороны подачи воздуха чисто, грязи немного она изнутри. Почистил 50% заслонки и 50% впускного коллектора, всё собрал, завёл. Обороты после запуска остановились на 800 потом плавно ~10 секунд снизились до 750. Провёл обучение - обороты 750. Завёл - 750. Опять разобрал почистил оставшиеся 50% грязи. Собрал, завёл обороты - 800 и потом опять плавно ~10 секунд снизились до 750. Провёл обучение - обороты 750. Завёл - 750. На холодную пока заводить не пробовал делюсь пока тем, что есть. Моё предположение - если заслонка сильно грязная и обороты перед чисткой были 750 не стоит очищать всю грязь сразу и мыть поэтапно чястями, чтобы не удивлять процессор резкими изменениями.
# 157
26.07.2009, 11:14
Сообщение от Сергей из Караганды
А ему это до лампочки.
При этом хочу заметить что нормальные обороты это совсем не 1100 или 900.
Ну и чистить заслонку надо все же сразу всю. Как почистить 50% я плохо понимаю  . Обучение надо проводить не по методике чуть выше, а по методике из первых постов ветки.
# 158
26.07.2009, 12:48
 Машина из Эмиратов ( 2.5 АКПП Т-30 ) Сделал все как написано ( даже несколько раз пробовал ). ...... загорелась лампочка Check через 3 секунды отпускал педаль, далее заводил машину обороты упали до 900, ниже опускаться не хотят.
Я в течении месяца с 25 февраля 2009 через СТО и форум пробовал установить 750 оборотов на холостом ходу ( заменил все фильтра, свечи ), машина просто не хотела ничего изменять, а теперь вдруг всё получилось.
# 159
26.07.2009, 12:55
А первое сообщение из темы было внимательно прочитано, особенно вот эта часть:
Сообщение от R2D2
 Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
- температура ОЖ должна быть 70-99 град;
- КПП прогрета;
- если КПП автомат, поставить на Р;
- руль в нейтральном(нулевом) положении;
- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
- все потребители эл/эн на OFF.
Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.
Тут становится видно, что причин необучения много. У многих делавших это обучение тоже ничего не получалось с первого, второго и т.д. раза  я сам раза с не знаю какого обучил, где-то с пятого.
# 160
26.07.2009, 13:14
У меня теперь после обучения вопрос: так как я ездел 5 месяцев с повышенными оборотами на холостом ходу стоит ли мне производить процедуру сброса всех ошибок ( Стереть все данные режима 2 – после входа в режим 2 нажать и удерживать педаль газа более 10 секунд. Отпустить педаль ) В описании говориться, что вместе с ошибками удаляется и часть настроек.
> Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, 2001 - 2007 год)
