# 151
07.02.2009, 19:30
Это скорее всего другое. Я находил раньше где-то в сети программы, они через переходник выводятся с разъема на USB компьютера. Вот к этой прибамбасине-переходнику в комплекте идет програмулина, которая много чего кажет. Там была даже возможность собрать это все с выводом на экран 2-х диновый и там будет много информации, о разных датчиках. При этом хочешь в аналоговом виде(стрелочные индикаторы) хочешь в цифровом, но это другое - он тупо показывает все то что и не особо надо. Ну нафига мне с точностью 0,1 градуса знать температуру ОЖ или точные обороты двигателя. То есть он не показывает состояние других более специфических датчиков - не может.
Были такие же штуковины с переходниками для различных КПК, ну и программа в комплекте.
# 152
08.02.2009, 07:57
Господа так решил ктонибудь проблему или нет все так и ездят ( имеется ввиду глохнет двигатель)
# 153
09.02.2009, 03:46
Я пока не решил. Так и езжу.
# 154
09.02.2009, 06:40
Я тоже не решил проблему глохнущего двигателя при подъеме в гору!
# 155
09.02.2009, 07:13
может ДЗ почистить? как думаете?
# 156
09.02.2009, 16:16
Сообщение от икстральный
Есть смысл перечитать эту тему с самого начала
# 157
10.02.2009, 04:49
Читал несколько раз почистил ДЗ убил целый день на эксперименты авто не глохнет вразных режимах(пока не глохнет)Правда обороты стали 900 ну и мать их етти
# 158
10.02.2009, 11:27
При неисправностях ДМРВ , в ОЗУ эл.блока управления сохраняется код ошибки , которые могут быть считаны с помощью лампы "CHECK ENGINE" в режиме считывания кодов или специальным мультитестером. При этом зажигается данная лампочка, а контроллер вычисляет значение расхода воздуха по сигналам датчика положения дроссельной заслонки и датчика положения коленчатого вала.
Симптомами неисправности ДМРВ могут служить остановка двигателя при переключении передач на ходу автомобиля, провалы в работе двигателя под нагрузкой и на холостом ходу. Лампа "CHECK ENGINE", при этом, часто не загорается и определить данную неисправность подручными средствами бывает достаточно сложно. При диагностике системы необходимо внимательно изучить характер работы двигателя на разных режимах и сопоставить реакцию датчиков на тот или иной симптом. Можно рекомендовать следовать методу исключения всех возможных причин с проверкой соответствующих датчиков.
# 159
10.02.2009, 12:11
По уверениям ОД штатный указатель обротов привирает в сторону увеличения на 10-20%
# 160
10.02.2009, 19:09
После чистки дроссельной заслонки и промывки форсунок моя тоже не глохла несколько дней. Потом всё вернулось.
Товарищу моему, у которого машина стала глохнуть на каждом светофоре, электрики приговорили ДМРВ на замену однозначно. Причем они что-то с ним сделали, что глохнуть машина перестала, но обороты холостые теперь примерно на тысяче держатся, и разгоняется машина еле-еле совсем. В качестве временного варианта, до замены. Он его вчера заказал, как поменяет - посмотрим, что будет. Датчик не дешевый, exist.ru даёт ценники от 5,5 до 7,5 тысяч рублей. Если ему поможет - буду, видимо, себе тоже заказывать.
