# 151
05.05.2010, 18:21
Сообщение от nickspring
 Ни у кого нет такого шума - появляется только после запуска двигателя - .... как будто что-то тарахтит пару секунд
Угу.. С некоторых пор стал тоже слышать.. Мнения разделились:
1. Привод заслонок
2. CD-ченджер.
По первому. Иногда этот звук слышу, когда (вроде бы) переключается режим климата (нагоняет нужную температуру в салоне)
По второму. Тоже похоже на опрос дисков. Но на кочках пока не гремит.
Таким образом, пока прислушиваюсь.. Не определился.
# 152
05.05.2010, 19:16
Сообщение от Shurik
 Ага - ей-родимой! там как раз над педалью газа мотор привода стоит. Бывали случаи, что он шумел или соскакивал привод. В общем, редко, но случается что-то с ним.
Да, переключение режимов четко выдает виноватого. Вопрос в чем... посмотрел мануал, там этих двигателей чуть ли не 6 штук. Куда лезть... на всех режимах тарахтит при переключении кроме перехода в режим НОГИ.
# 153
05.05.2010, 19:17
Сообщение от Rinat
 У тебя BOSE ? Мне кажется это СД-ченжер все диски опрашивает. Т.к. тоже этот треск есть у меня.
Не, там другой звук, чисто сидюковский.
# 154
05.05.2010, 23:55
Такой же шорох проходит через few сек. после глушения - если выставлен забор воздуха с улицы. Мозг закрывает заслонку - после заводки открывает снова - я так понимаю. Если стоит рециркуляция - ничего не тарахтит...
# 155
06.05.2010, 11:28
Сегодня тоже затестил.. Это - заслонки. Однозначно. Как лечить, пока хз..
# 156
06.05.2010, 11:47
Сообщение от Tokajdzin
А надо ?
# 157
06.05.2010, 12:15
Для начала снимите привод, можно потестировать в руках. Возможно просто разобрать, смазать... Он легко снимается и хорошо доступен.
# 158
06.05.2010, 19:35
Лечить то, кажись, и не стоит - просто они так работают... Как говорил кто-то - свойство у них такое ...
# 159
06.05.2010, 21:29
Смотря какой звук... если звук заслонки похож на звук CD, то это нормально, как бы звук работающих приводов (тихое такое ненадоедливое жужжание), если же тарахтит как будто крыльчаткой вентилятора, то я думаю это не нормально. На выходных буду разбирать панель смотреть, благо воспроизвести звук не проблема.
# 160
19.05.2010, 17:32
Короче, скорее всего не сд. Сегодня сидел в машине, и после того как минуту заглушил двигатель появился стрекот. Скорее всего реально заборники климата закрываются.
