# 151
02.04.2013, 14:48
Купленные сигналы все-таки надо поставить. Подскажите где найти инфу по разбору решетки радиатора?
# 152
02.04.2013, 15:27
А чего там разбирать?
1) Открываешь передний капот.
2) Сверху (радиаторной решётки) вытаскиваешь клипсы (чёрные)
3) Спереди (радиаторной решётки) 4 пластмассовых держателя под плоскую отвёртку. Слегка поворачиваешь, чтобы они не держали решётку.
4) Отгибаешь слегка решётку и с внутренней стороны пальцами (внизу решётки защёлки) их выталкиваешь.
5) Радиаторная решётка у тебя в руках.
02.04.2013, 16:27
Сообщение от Voil
Пост №25 этой же темы ! Поиск рулит...
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Voil
 2. Нет ли глюков в работе электроники, т.к. ток в 15А при работе клаксонов идет не по от дельному кабелю, а по корпусу?
Глюгов нет! Корпус - это оооооочень толстый кабель и каких только токов по нему не течёт...,всё выдерживает железка!
Предохранитель я поменял на 20-ти амперный(на всякий пожарный,т.к. 15-ть ампер в упоре)
Последний раз редактировалось мах68, 02.04.2013 в 16:27.
02.04.2013, 17:35
Всем спасибо за ответы. Надеюсь ничего не сломать.
# 155
02.04.2013, 17:40
на морозе лучше не снимай решётку - хрупкое там всё..
# 156
02.04.2013, 17:44
Хорошо. Загоню в цех.
# 157
03.04.2013, 10:01
# 158
06.04.2013, 20:55
Повесил волговские клаксоны.
Инструкция и фотки по снятию решетки - очень доходчиво, но никто не предупреждает о тоненьких пластиковых усиках на решетке в районе квадратных пластиковых болтов.
Крепеж и клемники совпали полностью.
Звук стал ниже и немного громче. Предохранитель не менял.
# 160
16.09.2014, 20:41
Сообщение от vovachara
 Народ глянте на этот сигнал. Стоит такая громкость, что тсрашно ставить.
/B9400009[/url]
115Дб, норм.. В экзисте очепятко.
