# 151
22.03.2015, 19:34
KLN, сразу в двух кнопках одновременно
# 152
30.03.2015, 13:46
Сообщение от supras2302
 А у тебя в передних спинках подушек нет?
извини, увидел только.
Нет, подушек в сиденьях нет, у меня Комфорт, а они вроде в люксовых только ставятся.
# 153
30.03.2015, 14:59
hottab, повезло.
А у меня в спинках подушки, так я под сиденьем клеммы разъединял (там их две) и этим самым выкинул себе ошибку Airbag, до сих пор моргает, зараза такая...)))
# 154
01.04.2015, 21:49
 hottab, повезло.
шукай на форуме там надо ключ зажигания вертеть как то и обнулишь все ошибки
# 155
01.04.2015, 21:56
Сообщение от tomas911
Вертел я уже ключем, как только ни вертел. Там дело в другом. Дойдут руки - сделаю фото и выложу.
# 156
10.10.2015, 16:22
сегодня тоже пришлось ковырять обогрев. спина греет, зад нет.
думал, оборвалось что в сидении. раз спина работает - выключатель исключен. раскидал сидение - все в порядке
начал искать схемы. нашел. действительно в выключателе дело
там реализованно все так:
в режиме LO спина и сидение последовательно, в режиме HI параллельно через термостат. и если через выключатель не подается вторая земля на схему, то работает только спина.
вот схема
# 157
18.10.2015, 14:54
всем привет!!незнаю как у вас а у меня подогрев сидений работает только когда климат контроль включен!!даже жена сказала когда сидела рядом включи печку..включил стало греть пока не включал климат и сиденье холодное было)) до этого помыл его,,,а у вас как??
Добавлено через 18 часов 0 минут
Сообщение от kostek
нет сегодня проверил все работает и без климата))заодно кнопки почистил как советовали!!
Последний раз редактировалось kostek, 18.10.2015 в 14:54.
03.11.2015, 01:06
Такая же петрушка как у клабера Lehauym.Кнопки горят(чистил раза три уже),напруга идет-сиденья не греют.Не у меня,ни у пассажира.не спинка,не сиденье.Была мысль снять сиденье дома разобрать,не удобно.Гаража нет,на пятый этаж нести смешно.Приду с навигации,поеду к электрику,делать больше нечего
# 159
03.11.2015, 14:22
Seryjvolk79, дык у тебя спираль перегорела значит где-то. Я уже выкладывал ссылку на свой ремонт. У меня сперва спинка не грела, а потом и сиденье сгорело (причем почти в прямом смысле чуть ни сгорело.)
https://www.drive2.ru/l/5180430/ вот посмотри в чем была моя причина.
# 160
04.11.2015, 10:43
Сообщение от Seryjvolk79
У меня попогрейки работают только при минусовой температуре, при плюсовой не включаются, видать термостат так настроен. Начинают прогревать через минуты 3-4 и по мере прогрева отключаются. Если до этого задницей нагрел, то они и не включаются. Так что работоспособность их можно проверить только в холода.
В университетах не обучался, гаражное образование.
