# 151
24.04.2009, 09:18
Макс, не соглашусь!
При замене дисков с ширины 7 на 8 и сохранении ET(вылета) диск будет ровно на пол-дюйма дальше заходить внутрь, т.е. есть риск что будет цеплять за элементы подвески.
Вот в Excel загнал, тынц:
I've.. seen things you people wouldn't believe.
All those.. moments will be lost in time.. like.. oughh.. tears.. in rain.
# 152
24.04.2009, 09:47
Вобщем резюмирую:
При замене родных дисков на более широкие необходимо обратить внимание на внутреннюю (особенно) часть диска - что бы не задевала за детали подвески, подкрылок. Это вдвойне справедливо с применеием высокопрофильной и широкой резины....
Отсюда вопрос колесо в сборе размерностью 285/65 R18 - войдет в арку без переделки подвески (лифт) ???
Если на вашем пути никто не стоит, значит, вы заблудились.
Если вашим делам никто не мешает, значит, от них никому нет пользы.
Если вы катаетесь, как блин в масле, значит масло уже кипит.
# 153
24.04.2009, 09:56
Сообщение от van14
Сравнение 255/65/17 с 285/65/18:
Размер Старый Новый Разница
Ширина шины 255 мм 285 мм 30 мм
Высота профиля 166 мм 186 мм 20 мм
Внутренний диаметр 432 мм 457 мм 25 мм
Внешний диаметр 763 мм 828 мм 65 мм
Расчет изменения клиренса 32.5 мм
Боюсь, многовасто будет...
# 154
24.04.2009, 10:00
Валентин, ты абсолютно прав и табличка у тебя верная - с этим я и не спорю. Я же говорю, что Патфайндер был разработан с учётом возможности _штатной_ установки 8-ых дисков и ничего нигде задевать не будет, никакого риска нет.
Что касается твоей ситуации, то я думаю, что здесь имел место маленький BS (backspacing), в нашем случае он должен быть не менее 4" - я так понимаю, что этот параметр ты и не учёл.
Валерий, такой размер точно встает и нигде ничего не задевает если сделан лифт пружинами, в штатной варианте, возможно будет, хотя Сергей Макаров утверждает, что у него стояли 285/70-17 и не задевали, а это почти тот же размер.
Макс
# 155
24.04.2009, 10:01
ПодЪем в 3 см - это много!? У нас помоему запас в см 5-6
# 156
24.04.2009, 10:03
Сообщение от Yarilo
285/70 R17
Сообщение от van14
285/65 R18
Речь была об этом вроде?...
# 157
24.04.2009, 10:07
Да, но это почти тоже самое 286/65-18 даже меньше в диаметре на 3мм :-)
# 158
24.04.2009, 10:09
Сообщение от Yarilo
Макс
Макс, а где прочитать что есть этот параметр backspacing? Вот с ним я еще не сталкивался.
Кстати по сайту продавца
http://wheelsforless.com/detail.aspx?ID=2084
BS указан 5,5'
# 159
24.04.2009, 10:12
Я все это к тому затеял, что очень хочется вот это - http://www.auto-legion.ru/t_cat/tipo-90061.html . Прошу высказаться.
# 160
24.04.2009, 11:01
С сайта где брал диски:
Backside Setting (Backspace) - The distance from the mounting surface to the back flange of the wheel.
Что вроде как переводится "от привалочной плоскости до крайней внутренней точки", так? Тогда это опять же крайний параметр, который у меня отлично проходит, ничего не цепляет.
А то что у меня цепляет видимо вообще никакими параметрами не регламентируется.
