![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 151
26.07.2009, 19:03
у меня так же,я нашёл 2 причины 1-ая стабилизатор правый,2-ая (коренная) передняя подушка двигателя........я месяц этот стук искал.....
# 152
26.07.2009, 19:40
fr15, я менял стойки и все втулки стабилизатора! Заднюю подушку заменил! передняя норм. Больше реально похоже на люфт коробки, если совсем плавно сцепление отвускаешь, то удар почти не чувствуется, а если пореще, то он есть ![Achki](images/smilies/classic/achki.gif) с 1 на 2 и дальше - всё нормально! Сцепуху тоже поменял 400 км назад (оригинал поставил типа), маховик и всё остальное норм!
Вот вопрос стоит ли заморачиваться поджиманием сателитов или забить ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) и скока это по деньгам может выйти, если кто делал? Предпологаю что больше 5000 и возможно прилично больше ![Patsak](images/smilies/kolobki/patsak.gif) , да ещё не факт что хуже не сдклают!
# 153
26.07.2009, 20:53
Тоже был стук при трогании, как выяснилось ослабла ступичная гайка переднего левого колеса.
# 154
26.07.2009, 22:46
Как раз 2000 км назад менял пыльники шрусов, возможно плохо затянули и щас ослабло! Завтра поеду в сервис и буду проверять затяжку ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 155
27.07.2009, 13:22
Здрасте!!!
У меня тоже стук. Поехал на сервис, сказали рычаги. Поменял. Стук не изчез. Оказалось рулевая рейка.
# 156
27.07.2009, 20:33
Стук в передней подвеске.
Отцы, не бейте сильно если что, пробежался поисковиком, вроде похожего не нашел.
Исходные данные:
Nissan Sanny 1999, кузов FB15, двигатель QG15. Владею машинкой всего 3 месяца. Пробег 156 000.
Суть проблемы:
Появился глухой стук в передней подвеске при пересечении неровностей, ямок или на гравийки. Отдает в руль немного и вроде как бы есть небольшой люфт.
Где искать проблему???
Заехал в сервис, по рекомендации брата, даже смотреть не стали, спросили модель машинки и где стучит, вердикт однозначен и обсуждению не подлежит - "Линки и какие то резинки заодно купи". Товарищи говорят подтяни гайку на рулевой рейке.
Стук появился, вроде, после замены пыльников на передних стойка, могли эти товарищи недокрутить чего?
Какие советы отцы, может кто сталкивался?
Nissan Sunny, Кузов FB15, Двигатель QG15.
# 157
27.07.2009, 21:33
Вообщем ездил! Посмотрели, покрутили, сказали что видать люыт в главной паре! Посоветовали забить и не парится ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 158
28.07.2009, 16:41
просто так на вскидку могли запросто ошибиться, смотреть нужно, если в руль бъет, то может и рулевые наконечники быть, а если стук при неровностях, то могут и "линки быть с резинками" и стойки могут. не смотря и не слушая диагноз не поставишь, хоть наизусть машину изучи.
# 159
28.07.2009, 19:22
Сегодня заехал на яму, подняли мордочку у Санька на кирпичики ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) с целью подергать рычаги всякие, да и самому интересно посмотреть что к чему, ибо инженер-конструктор в машиностроении (не путать с автомобилестроением ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) )
Вроде нашел проблему, никакие это не линки и не гайки гидроусилители руля.
Обнаружили маленький люфт в левом наружном шаровом шарнире рулевой тяги (видимо из-за этого и в руль бъет и на мелких кочках колесо играет из-за люфта), а еще если подергать колесо в плоскости горизонта влево-вправо (типа поворачиваю), когда оно висит, то похожее бряканье и люфт на левом колесе, на правом такого нету!
Как я понял они одинаковые, что левый, что правый. на экзисте от 300 до 3000 (прикольный разброс), оригинальные 1300. Буду искать у нас в городе. забыл померить, может аналоги с каких российский подойдут. ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
Может кто знает?
Если окажеться правдой, больше в тот сервис не ногой, хотя ребята грамотные, но без просмотра и прослушивания ставить диагноз... ![Twisted](images/smilies/classic/twisted.gif)
# 160
28.07.2009, 19:31
лучше с экзиста взять, оно надежнее
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
